Dudas ruedas
Iniciado por Salmegalloper, Julio 27, 2018, 09:11:22 AM
Salmegalloper
Buenas! Tras semanas de mirar, y mucho buscar, me han ofrecido unas ovation mixtas en 31x10.5r15 que no están nada mal de precio por 85 euros cada una montada y equilibrada. Pero me surgen dudas de cómo podría ir esta rueda al yo solo tener en ficha técnica las 235x75r15. Mi conducción seria, pueblo, algo de carretera y campo. Me e informado y esta medida de rueda tendría que homologar... Que medida podría poner que me de buenas prestaciones y sin necesidad de homologar... Gracias.. Pd:tengo un galloper super exceed glx
Sabin
Pienso que te tienes que olvidar de las de 31" y no por la homologacioón, sino porque tienen de diametro nada menos que 23 cm. mas de las que llevas. Esto quiere decir que dentro del paso de rueda, te estarian ocupando tanto por arriba como por cada lado 11,5 cm. mas de lo que te ocupan las de ahora. O sea, te irian pegando por todos lados.
Respecto a la medida que puedes poner sin homologar, ya sabes que no te puedes pasar mas de un 3 % sobre el diametro de las que tienes en ficha, y que es de 557,25 mm.
pep3422
yo tengo un Montero 2.8 y llevo 235/85/16 que son unas 32" y entran sin tocar nada
piensa que si homologas una nueva medida luego tienes que montar siempre esa medida, para volver a la anterior tienes que volver a homologar
Sabin
Mil perdones que las prisas son siempre malas consejeras. Antes he calculado el diámetro sin multiplicar por dos el perfil, de ahí que me daba tanta diferencia. Me he dado cuenta al calcular lo que dice pep, pues efectivamente la de 32" tiene solamente 6,9 mm. mas de diámetro que la 235-85-16, no llega al 1% de mas.
En tu caso salmegalloper, tu diametro sería de 733,5 mm. y la de 31" tiene 787,4 mm., un 7,35% mas, de ahí que tendrías que homologar. Pido disculpas.
