Presión de aceite
Iniciado por Knton001, Junio 06, 2018, 07:33:03 AM
Knton001
Hola a todos, tengo un 4m40 año 2000 con 250,000km. Hace unos días me ha dado la luz de presión de aceite la roja en el tablero. Un mecánico midió la presión  y me dijo que la bomba habría que cambiarla lo he hecho por una marca btk japonesa. El mismo día que la cambie lo probamos con aceite nuevo 15w40 y filtro nuevo y medio la luz de nuevo. Sólo me da cuando está caliente y a ralentí cuando bombeo el frenó se apaga y al dejar de bombear se enciende de nuevo. Cambie el switch de presión y el problema persiste. Que podrá ser? Ayuda
pipon4x4
Hola, lo primero es que no tiene relacion en que se encienda la luz de presión de aceite con que cuando bombeas el freno se apaga
Puede ser posible que al estar el aceite caliente y su densidad por ello baja al estar en ralentí se encienda un poquito
Asegurate que ese chivato que se enciende es de la presión de aceite
montero 3.2. gls   - 2002
Zaragoza
Knton001
Si ya lo he revisado el bulbo del aceite está nuevo y aún así me da... No he sabido que más cambiar i chequear
pipon4x4
Pero cuando se enciende?
Sólo a ralentí y acelerando un poco se apaga o se mantiene encienda?
Y al final con el freno sigue igual
Zaragoza
Knton001
Cuando ya está caliente se enciende la luz a ralentí, si apretas el acelerador se apaga. Cuando estas en minimo y bombeas el frenó se apaga, dejas de hacerlo y a los minutos de enciende. Si estás en neutral y ya está caliente el motor en su temperatura operacional está encendida tengo un video
