montero v80 año 2007 sensor de aparactmiento trasero duda
Iniciado por ea7ajv, Abril 26, 2018, 12:59:32 PM
ea7ajv
hola buenas tardes queria saber si es asin o tengo algun problema al poner marcha atras se activa en el cuadro (sonar off) y indica bien la distancia por sonido pero al quitar la marcha atras si inicia la marcha alante normal que queda parpadeando en el cuadro la luz del (sonar off) y no se apaga asta que activo la marcha atras y pulso el boton  haver si algun compañero me pude aclarar la duda gracias de ante mano.
Buzzo
Aunque mi coche es un poquito más moderno, desde luego que no hace lo mismo.
La luz de "sonar off" sólo se me enciende cuando apago el sistema si no quiero que pite, por ejemplo.
En uso normal, marcha atrás, adelante, de nuevo atrás, etc no se enciende nunca.
¿No tendrás roto uno de los sensores?
ea7ajv
hola de nuevo puede ser que tenga alguno mal pero los prove y funcionan bien solo se activa la luz al accionar la marcha atras y al finalizar la maniobra tengo que dare al boton para que se apague la luz de sonar off sino se queda parpadeando gracias
ea7ajv
gracias buzzo por aclararme la idea despues de la escace de tiempo ayer le eche un rato y cierto tenia un senor lateral que no funcionaba estaba mal conectado sin hacer contacto lo enchufe y ya solo se enciende el sonar off como me dices solo al desconectalo del boton mientras acciono la marcha atras y la quito ya no se enciende y pita como debe si encenderse la luz del zonar muchas gracias de nuevo saludos.
Buzzo
