Juego entre la homocinetica y el buje en Montero 2.5 GLX
Iniciado por Berto, Mayo 16, 2018, 20:43:32 PM
0 Miembros y 5 Visitantes están viendo este tema.
Berto
Hola,
tras romperse el liberador del lado del acompanyante de mi mitsu, vi que la homocinetica tenia un juego bastante exagerado en el buje de la rueda (5mm o mas) moviendo la homocinetica hacia arriba i abajo. Mire la del lado del conductor y tiene apenas 1mm de juego.
Desmonte el palier y al sacarlo del buje vi una goma que estaba bastante rota y lo unico que quedaba de esa goma era un labio arqueado de 5mm mas o menos.
Alguien me puede echar una mano para averiguar si se puede cambiar solo esa goma?
He estado mirando recambios de retenes de rueda y he encontrado el que viene con los cojinetes de rueda y el reten de cubo de rueda, y los dos son parecidos al que tengo roto.
Dentro del buje tambien hay como un clip que parece que este soldado ahi,lo que no veo su funcion.
Lo siento pero no tengo fotos de la goma, se las podria haber hecho y seria mas facil de hacerme entender.
Muchas gracias de antemano.
sprinbok
Buenos días.
A mi me ha cogido algo de juego también. Al coger algún bachecillo incluso suena como "rebota". Todavía no he desmontado y mi primer diagnostico era que a la jaula le había saltado una bola. Me quedo por aquí por si cuando desmonte veo que mi problema es el mismo que el tuyo.
Enano
Dentro de la mangueta hay un rodamiento muy fino de agujas que se suele ir, seguro que te ha petado
Montero 2.8 Gls
Ex Mitsu 2.5. Ex Lada Niva
Berto
Muchas gracias Enano, fijo que es el rodamiento, al desmontar el liberador havia virutillas de hierro dentro y al passar el eje por el buje tiene como 2 o 3 mm de juego y no vi ningun rodamiento.
Sabes como se llama exactamente ese rodamiento para buscar el recambio?
Enano
Aquí sacando la pista del rodamiento
Metiendo el nuevo
DavidV6 los tiene creo que 23€
Montero 2.8 Gls
Enano
Cita de: Berto en Mayo 17, 2018, 13:46:10 PM
Jaula de agujas   http://www.euro4x4parts.com/recambios_mitsubishi/pajero_2_montero_shogun_1991_2004/2_5_tdic_diesel_v24_corto_1991_2004/4_transmision/P/mangueta_jaula_de_agujas
Montero 2.8 Gls
Berto
Muchas gracias Enano, al final he llamado a la mitsu y esta misma tarde recojo el cojinete y el reten.
Gracias por todo!!!!
gallovaciacharcos
Pues a ver si puedes poner el precio del repuesto.A ver si conviene
Galloper Super Exceed 3p
Ex Suzuki Jimny
Enano
#8
23€ creo que lo tenia DavidV6, pero con las medidas en cualquier casa de rodamientos los sacas a la mitad...
Montero 2.8 Gls
Berto
Ya esta montado y funciona de maravilla ahora. He cambiado el rodamiento de agujas, el reten y la arandela que va en la homocinetica.
El Lunes me diran el precio los de la Mitsu.
Para sacar la pista del rodamiento antiguo telita, estava bien agarrado.
Una imagen del asunto terminado
