diferencial montero 2.8 cc
Iniciado por sofamix, Abril 14, 2018, 22:07:51 PM
sofamix
Estimados
buenas tardes , alguien me podria ayudar .
Se que los diferenciales del pajero o montero 2800 cc , son con una relacion de 4.636
La duda que tengo , es que si en ambas version corto y largo es lo mismo.
Ya que un mecanico me dijo que el del montero corto es menos robusto que el del largo .
Que hay de cierto en esto ?
Quedo atento a sus comentarios
Cita de: sofamix en Abril 14, 2018, 22:07:51 PM
Estimados
No es cierto. Son iguales de dureza, si nos referimos a materiales. Es más por dentado, en principio es más resistente el corto que lleva 51 dientes de corona y 11 de piñón, contra 49 de corona y 10 de piñón que debe de llevar el largo. A mayor nº de dientes en el piñón, mejor asienta en la corona.
El corto lleva el desarrollo que has comentado 4,636 y el largo lleva 4,9 (que es más corto).
sofamix
Cita de: KKB en Abril 16, 2018, 09:48:43 AM
Estimados
fantastico ... muchas gracias por tu respues amigo .
Preguntaba esto , por que tengo a la mano poder comprar un par de diferenciales con la relacion 4.636.
Pretendo instalarlos en mi galloper largo .
Es por esto que preguntaba , mas para saber si es que aguantaria los del pajero corto , puesto en el largo ,.
Agradesco nuevamente
desde chile
Enano
Si montas 4.636 en el Gallo largo se te quedará más perezoso
Montero 2.8 Gls
Ex Mitsu 2.5. Ex Lada Niva
sofamix
Cita de: Enano en Abril 17, 2018, 13:08:31 PM
En que sentido dices que quedara mas perezoso ....
Creo que es al contrario , lograre aumentar la velocidad final , bajando las rpm´s ... por ende , andando a los mismos 100k/h , podria ir un poco mas relajado a 2800 / 2900 rpm´s .... en vez de las 3250 que va ahora con la relacion 5.285.
Enano
Se te quedará con menos fuerza, aunque llevs razón en que irá más desahogado, pero tardarás mas en llegar a la velocidad de quieras comparado con como lo tienes ahora
Montero 2.8 Gls
sofamix
Buenas noches amigos ...
Despues de mucho buscar , logre encontrar ambos diferenciales ( Grupos , como le dicen ustedes ) en la relacion 4.636 que corresponde al pajero corto , motor 2.8 ...
Aca en chile me han costado cerca de 340 usd ... ambos ( delantero y trasero )
Ahora debo esperar a que lleguen a mis manos , para comenzar el trabajo de cambio de grupos en mi galloper (Relacion 5.285 ) ,  comenzare primero por el trasero para probar como queda con la velocidad final y que tanto es el cambio en las marchas en la diferencia de relacion.
Cualquier aporte sera bienvenido amigos
Saludos desde CHILE
sofamix
Ya muchachos ..
Despues de mucho darle vueltas , al fin lo hice .
La diferencia es que gane 15km/h en velocidad aproximadamente ( ya que el GPS tambien tiene un marguen de error )
se nota mas desahogado el motor , pero trato al menos en carretera de andar a las 2800/3000 rmp que es donde llego a los 100/110 km/h
Antes para llegar a esa velocidad devia andar a las 3250 rmp llegando hasta las 3500.
Anda fantastico el jeep .. ahora me falta medir el consumo de diesel solamente.
Quedo atento a sus cometarios
saludos desde chile
