Fallo de embrague
Iniciado por yonitati, Octubre 25, 2017, 22:01:47 PM
yonitati
Buenas tardes.
 Desde hace un tiempo el líquido de embrague va bajando el nivel muy poco a poco" del máximo al mínimo en dos meses" lo raro es que no hay ninguna perdida por ningún lado ni en la bomba ni en el cilindro receptor ni en  las canalizaciones.
Lo que sí he notado es que el pedal del embrague al soltarlo como que le cuesta regresar a su posición normal al soltarlo. Pero el funcionamiento es como siempre.
  Si a alguien le a pasado algo parecido le agredeceria que me contará cuál es el problema.
Gracias y saludos a todos
Muelles Malbisa +4
Tensado de barras +4
Sistema de doble batería
Manómetro presión turbo
Reypelayo
Tiene que haber alguna fuga. El líquido no se evapora. Si falta, sale por algún lado. Saldrá muy poco y no lo verás, pero tiene fuga seguro.
XAVISUKA
Mira en la bomba del pedal o el del que va debajo el coche que esta en un lateral del embrague,podria ser k te perdiera de algun reten,si no fuera eso tendras que reseguir todo el circuito de liquido,suerte.
yonitati
He revisado todo el circuito y no he encontrado nada raro. Para curarme en salud e comprado la bomba y el cilindro receptor nuevos así me quito de problemas, cuando los monte ya os contaré si se soluciona el problema. Saludos
Muelles Malbisa +4
yonitati
Ya está todo solucionado,el problema era la bomba del embrague que estaba perdiendo muy poco y la perdida se escurría por detrás de la alfombra por lo que no se veía nada mojado.
He de decir que el tacto del pedal es muy diferente al de antes pero habrá que acostumbrarse, a modo de información decir que cambiar la bomba es muy sencillo y rápido en 15 minutos estada todo hecho una persona solo. Aunque ya para purgar el circuito se necesita ayudas.
Muelles Malbisa +4
XAVISUKA
Yonitati me alegro que lo tengas solucionado y poderte ayudado,saludos.
