Problema con las tracciones.
Iniciado por polan, Enero 24, 2017, 12:13:40 PM
polan
Buenos días y saludos a todos los  foreros .
La semana pasada toco cambiar el bimasa al mitsu ,le puse un kit  monomasa +embrague ,hasta ahí todo perfecto se monto todo y  fui a probar el coche ,  todo bien  vibra un poquitín en 3 a muy bajas vueltas pero  ya sabia del tema. Pruebo las tracciones,largas se encienden las 4 luces de cuadro y comienzo a circular. Los 50 metros + -  se apagan las luces u parpadea la naranja del diferencial central    Pongo la palanca de tracciones en la posición  normal y la luz sigue sin apagarse la única manera es apagar el coche , lo enciendo y vuelve todo a la normalidad. Vuelvo a a poner tracciones y lo mismo. En parado  se escucha como acopla la transfer. Pero al arrancar  lo mismo . Revise la conexiones todas tanto de la palanca como las que van en la caja  y en principio todo bien, mañana llevare al coche al taller   Haber k pasa . Alguien ke le ocurriera algo parecido o tenga idea de por donde pueden ir los tiros me puede dar una opinión  . Gracias el del taller esta medio perdido con el tema  voy a probar con limpia contactos  y a conectar todo otra vez haber porque  la semana pasada las tracciones funcionaban correctamente.
Perdón por el coñazo pero bueno  gracias de antemano .
El foro un 10
Al desmonar y volver a montar algo no te han dejado como estaba.
Algun conector.
polan
Hola a todos de nuevo . Os comento hoy fui al taller a mirar el tema del por que no iban las tracciones , subimos el coche en el elevador y revisamos todas las conexiones  la limpiamos con limpia contactos y  estaba todo bien conectado.
Bajamos el coche del elevador y en el mismo probamos si funcionan las tracciones , y el resultado es el mismo . No funciona
Lo curioso es que conectas el 4x4 escuchas como acopla el motor de la transfer y se encienden las 4 luces del cuadro. Si lo conectas y desconectas rápido se  desacopla y de apaga la luz del cuadro del eje delantero , pero si andas con el coche un rato se pone en modo avería y  no desacopla ,hay k apagar el coche también es curioso k aun en modo avería   Giran las 4 ruedas si pones pones en 4hlc también ,si pones en modo 4llc ves como las ruedas giran mas despacio y si pones el bloqueo pues también las ruedas giran muy despacio, hasta ahí todo dentro de lo normal creo, pero bajas el coche del elevador y vas hacer esa prueba en carretera y no funciona nada. Vas el 4llc y con bloqueo y el coche anda como si fuese en modo 4h.  Estoy negro ya No se lo que hacer o a quien dirigirme para que  me diga de que puede ser . Si estará la caja de cambio jodida, la transfer etc .
Algun sensor de velocidad que no va.
Creo que en la transfer hay uno para cada uno de los ejes y me imagino que si uno falla te lo hace despues de unos metros.
De todas formas eso da unos codigos de error, que si te los leen con la maquina tiene que ayudar la info que te da.
polan
Gracias Enric  por los comentarios ayer fui a un taller de un amíguete  me conecto el coche a una maquina y   Le dio varios códigos de errores  el desconocía lo que indica cada código, en estos días iba preguntar que significan. De todas maneras el piensa que todo  tiene pinta de ser un problema eléctrico . Haber. Lo que sale de aquí.  . Lo dicho agradezco tus comentarios
