Pieza suelta
Iniciado por pipon4x4, Diciembre 18, 2016, 13:29:25 PM
pipon4x4
Hola
Sabéis decirme alguno de donde es esta pieza
La encontre en el cubre carter que tapa la caja de cambios
montero 3.2. gls   - 2002
Zaragoza
Creo que es la fijacion donde se atronilla el cubrecarter a la barra transversal que sostiene el cambio.
Se te habra desoldado/partido
pipon4x4
la verdad es que quite el cubre carter grande ,el que va debajo de la caja de cambios y cambie el filtro y el sensor de presion de aceite y luego lo monte y a los dos dias empezo un ruido ,miro y la pieza estaba en el cubre carter grande ,tiene pinta de haberse partido y que hay algo suelto
haber si quito la chapa y miro haber si encaja en algun sitio
gracias y saludos
Zaragoza
Rui_DID
Cita de: Enric en Diciembre 18, 2016, 19:59:15 PM
A foto não dá para tener uma ideia do tamanho da peça. Contudo Enric no me parece ser un dos suportes do cubrecarter. Pelo formato parece mais ser parte de um dos suportes da caixa de cambio ou do apoio do tubo de escape que está junto à caixa de cambio.
pipon4x4
La pieza tiene una medida de 3cm x 4 cm con un agujero en el centro para un tornillo de 12mm aproximadamente
Podría ser del escape desde que la coji suena una pequeña vibración y ruido suave
Zaragoza
