no me arranca el montero
Iniciado por Pelayo, Noviembre 20, 2016, 12:32:58 PM
Pelayo
hola buenos dias,me puse a coger el tanque hace un cachin y me encontre que no arrancaba,
no llega ni a mover el motor de arranque,cuando le das a contacto suena como trrrrrrrrrrrrrrrr,
al poner el contacto la intensidad de las luces del cuadro y las demas baja hasta que suena el primer clak que debe ser de los calentadores
y a partir de ahi las luces y todo queda con la misma fuerza que antes pero no arranca,solo suena ese trrrrrrr
como si algo resbalara o algo,las dos primeras veces que intente arrancar en el cuadro quedo prendida parpadeando
la luz del bloqueo trasero,asi que con el contacto puesto movi la palanca de las tracciones,en principio se empezaron a mover
pero luego ya dejo de funcionar como si no tuviera fuerza para hacer los cambios de tracciones.
medi la bateria con un polimetro y en parado me da 12,42 V,es asi como tiene que estar no?
y si no es la bateria,que puede ser?
el coche todavia lo utilice ayer todo el dia y no me dio ningun problema
si me podeis dar alguna idea de que puede ser me seria de gran ayuda
Pelayo
volvi a bajar al garaje para haceros un video y que podais ver mas claramente
lo que os expongo y asi me podais confirmar si es la bateria o puede ser alguna otra causa.
la bateria tiene unos 6 años mas o menos y despues de hacer este video volvi a comprobar y ya marcaba 12,20 V,
el motor de arranque no tiene ni 20000 km y por lo demas hasta ahora iba perfecto
aqui en el video lo vereis mejor
View My Video
mitsu3
Lo primero prueba con otra batería y así descartamos una cosa. Tiene toda la pinta de ser el motor de arranque y más concretamente el bendito del motor de arranque. Arranca con una marcha puesta a ver si mueve La Corona y consigue rodar el arranque. Ya nos cuentas.
mitsutoto
Apunta a que la bateria no da la suficinte intensidad. Prueba con unas pinzas y si te arranca y despues de unos Km. vuelve a pasar lo mismo es que la batria esta KO.
12,4 de bateria no es mucho.
Hace pinta que sea la bateria.
educruiser
La batería puede dar una tensión en el polimetro de 13 v y luego con carga no poder dar la corriente necesaria y descender el voltaje a 8 ó 9 voltios incluso menos xq esta muerta. Quiero decir q el voltaje no es un indicador fiable al 100% de q una batería este bien.
Toyota LandCruiser BJ40 '81
Kawasaki ER-6N '06
Pelayo
ya estoy mirando los precios de como andan y seguro que pondre una igual que
la que tengo que es una bosh S4 028 830A 95 Ah y hasta ahora que peto iba realmente bien
gracias a todos por las respuestas y ya os comento en que para todo ,en cuanto cambie la bateria
zipi
Si has probado con otra batería o con cables y otro coche y sigue igual, el problema puede estar en que el motor de arranque esté muy duro, lo que hace que se "coma" toda la energía eléctrica al intentar arrancar.
¿Has comprobado que el motor de arranque esté manchado de gasoil? Porque es bastante frecuente que caiga gasoil al cambiar el filtro (situado encima del motor de arranque) y acaba escarajando el motor de arranque.
Hay varios hilos hablando del tema. Este es uno de ellos
http://www.mitsubishi4x4galloper.org/Foro/index.php?topic=1098.0
Ya nos contarás
Pelayo
pues era la bateria,menos mal,puse la que comente,una bosh S4 028 830A 95 Ah
con el descuento y entregando la vieja 123 euros en la bosh,
les comente si me podian comprobar la bateria para saber si estaba para tirar o se podia cargar
y le metieron una maquina de diagnosis y ponia que la bateria casi no tenia amperaje para arrancar
y en la misma maquina te ponia si era viable el cargarla o no y ponia que sustituir por otra
asi que la cambie y de nuevo empezo a rugir la fiera!!!!
asi que era solo la bateria,ya que el motor de arranque como os comentaba esta nuevo y el coche ni siquiera
hizo nunca ninguna vuelta del motor de arranque como otros coches que suena ron ron ron y despues arranca
este siempre fue darle al contacto y arranca instantaneo,jamas senti moverse el motor de arranque antes de arrancar
otro problema menos
gracias a todos!!!!!!!
