Duda ancho de vias y llantas Montero V20
Iniciado por chevilo, Septiembre 26, 2016, 19:02:09 PM
chevilo
Hola, tengo una duda, a ver si alguien me puede orientar .....
Tengo el Montero 2.8 GLX, pero en la Ficha Técnica, tanto el ancho del coche, como el ancho de vias, son mas grandes que lo que en realidad son. Me da la impresión que son las del GLS con aletines y con las llantas con ET10, en vez del ET33 que lleva el GLX.
Si le pusiera unas llantas del GLS que es ET10, y unos aletines de fibra bien puestos parecidos a los del GLS.
¿ Podría pasar la ITV sin problemas, sin homologar nada ?,  ya que está todo dentro de las medidas que pone en la Ficha Técnica.
Gracias,
Montero 2.8 GLX Corto.
educruiser
Yo creo q si pillas metro y entra... pasa. Al fin y al cabo es como lo comprobarán en la itv. Creo q hay un +- 4 mm de margen.
Q alguien me corrija si me equivoco.
Toyota LandCruiser BJ40 '81
Kawasaki ER-6N '06
Las vías de un 2.8 (cualquier V20) GLS, si no recuerdo mal, son 1.465 mm delante y 1.480 mm detrás. Puedes ponerle tranquilamente las llantas de GLS. En cuanto a los plásticos, en teoría, no tendrías que tener problemas con la itv.
A mí me pasó un caso curioso. El mío, era importado, y al hacer la ficha nueva se equivocaron en algún dato. En vez de la altura del 3 puertas (creo que eran 1.810 mm) le pusieron 1.850 mm, por lo que le pude levantar 4 cm de suspensión, sin que me dijeran nada en la itv. Es más, se dio cuenta un operario de otra línea, que se acercó diciendo que estaba levantado (menudo cabrito). Le dijimos que no, que tirara de metro................... y estaba en la medida, jijiji
chevilo
OK, gracias, pues lo voy a intentar.
He conseguido unas llantas del Montero Sport de 16", que son ET10, y si le pongo un neumatico 245/70 R16, aumento el desarrollo creo recordar que un 2,2%, por lo que estoy dentro del limite del 3% también.
He visto por ebay unos aletines de fibra parecidos a los del GLS, ya que las ruedas sobresaldrían unos cm de la carroceria.
A ver si hay suerte en la ITV.
Cita de: chevilo en Octubre 03, 2016, 18:50:54 PM
Por lo que comentas, deduzco que en ficha tienes la 235/75R15. Una pena que no tuvieras la medida del GLS, que es más alta.
chevilo
#5
Si, es una pena.
Con 245/75 R16 ganaría 2 cm de altura, pero el desarrollo se va ya a un 5,5% de más.
Y hay neumáticos muy guapos, el Good Year Duratrac me gusta mucho, entre un AT y un MT, y muy bueno para hielo y nieve.
Pero ya tendría que estar cambiando las ruedas por las originales para pasar la ITV.
Si solo usara el coche en el campo lo haría, pero al final le estoy haciendo también mucha carretera.
