Arranque
Iniciado por Yorkpiston, Agosto 08, 2016, 18:21:23 PM
Yorkpiston
Ola foreros le e cambiado la bateria a mi.gallo del 2000 x una mas grande y a la hora de arrancar no ace nada se me apaga asta el reloj,tengo luces,cierre,elevalunas pero mo ace nada por arrancar fusibles bien,revisados desde bateria cuadro del motor y habitaculo y nada,haber si m podeis exar una mano
ituk
Asegúrate qué hacen buena conexión los bornes y el de masa.
Yorkpiston
Tengo todo ok,no ace nada solo le doy y se m apaga el reloj lo demas va todo bien,no ace ningun ruido ni nada ta muerto jeje
jm
si como dices los bornes están correctos ,prueba con una pinza desde el negativo de la batería a un punto que haga buena masa en el motor
Ygn
Tiene pinta de una mala conexión. .... comprueba la continuidad entre el borne negativo y el chasis. ... tanto con la llave quitada como tras intentar arrancarlo. .... debe de haber continuidad siempre
Enviado desde Merzouga
Yorkpiston
Puede ser q la bateria nueva este algo descargada y no pueda mover el.motor de arranque?estoy barajando todas las posibilidades hasta la mas absurda
educruiser
Puentea el motor de arranque. Puede q esté atascado y dándole corriente directa consigas despegarlo.
Toyota LandCruiser BJ40 '81
Kawasaki ER-6N '06
pep3422
supongo que lo habrás mirado, pero .... ¿tiene carga la bateria?
solalla
Que marca de bateria es?
Compre una varta en enero y hace un par de dias me la han cambiado porque estaba defectuosa
