BIMASA??
Iniciado por aitorbiga, Septiembre 01, 2016, 16:17:30 PM
aitorbiga
Buenas
Estas vacaciones hemos salido con la caravana tirandola con el montero de mi mujer, un 3.2DID del 2004 largo.
Hace unos meses le taparon la EGR aunque no limpiaron la admision, y desde entonces dice que lo nota un poco bajo de vueltas en ralenti.
Al arrancar note que hacia bastante mas ruido que el mio por ejemplo que es el mismo pero en corto.
Al salir da bastantes vibraciones a medio embrague que paran al coger revoluciones (como cuando se va a calar).
Cuando paras por ejemplo en un semaforo, pones punto muerto y tambien empieza la vibracion, y se para si le das un aceleroncito.
BIMASA? EMBRAGUE? ADMISION SUCIA?
fino
Creo recordar que hay un "post" sobre los síntomas del bimasa, ruido, vibraciones y algo de que suelta grasa por la campana.
Land Rover 109, 1987
Nissan Patrol 1992
Montero 2.8 1995
Montero DID 2005
ituk
Aitor , si es el embrague, yo no dudaría en poner un monomasa, vamos que lo casque en enero y ya puse uno de Juraculo y encantado.
maneauto
Me suena a inyectores, no a embrague.
Al 4alenti se vuelve irregular y si le das un aceleroncito se arregla......creo q inyectores.
