No me arranca al cambiar filtro gasoil
Iniciado por Beniarce, Agosto 23, 2016, 21:18:11 PM
Beniarce
Hola buenas, tengo un montero 2.8 gls y despues de hacerle la revision al cambiarle el filtro del gasoil ha arrancado pero no pasaba de 1000 rpm y tiraba mucho humo hasta apagarse. He estado despues purgando un monton de rato el filtro con la bomba de mano pero o no arranca o arranca y se para.
Puede ser que no me funcione la bomba manual de purgado o lo estoy haciendo mal?? Hay que purgar con los dos tubos de combustible conectados y el tapon de purgado un poco desenroscado no???
Gracias un saludo
XaviTT
Precisamente yo lo he cambiado este domingo sin ningun problema, en primer lugar saque los dos tubos, entrada y salida sin moverlos demasiado y de manera de no confundirlos a la hora de montar, cuando monte el nuevo filtro, para purgarlo conecte solo el tubo de entrada, con el dedo tapaba el tubo de salida y cada vez que apretaba la bomba de mano dejaba salir el aire y volvia a tapar, para que succionara gasoil y  purgar bien el filtro. Una vez salio el primer chorro de combustible ya conecte el tubo que alimenta la bomba de inyección, de manera de dejar el minimo aire dentro. lo puse en marcha y hasta ahora todo perfecto.
Con todo ello si crees que todo lo has hecho bien yo me aseguraría de que los dos tubos esten conectados en el lugar correcto ya que por lo que parece no llega gasoil a los inyectores.
UN SALUDO
