montero 2.8 se va ala derecha
Iniciado por michu team, Julio 05, 2016, 18:38:13 PM
michu team
hola amigos tengo un problemilla con el michu . l tengo bien alineado bien de caídas las cubiertas nuevas y el jodio se va a la derecha también e comprobado rotulas y orquillas y todo correcto,¿ conocéis ese problema?
montero v26, amortiguadores ome,barras de torsion ome, espirales ironman+5,llantas 8x15 33x12,50r15,separadores 25mm,aletines+6, snorkel sv, body lift +4,winch come up 9000,paragolpes arb,,faros bosch rally,reformas caseras jeje
Yo te diría que lo más probable es que  no esté bien alineado.
jm
también puedes revisar las pinzas de freno si alguna no suelta del todo bien puede ir hacia un lado
si ruedas por via rápida 50 km o mas sobre 100km hora es fácil saber si tienes alguna algo agarrotada cuando te detengas pones la mano en cada disco de rueda el que este mas caliente es el que toca revisar
Yo me volvi loco con una cosa parecida y al final era una de las ruedas que estaba mal gastada.
Me dio por cambiarla de lado y empezo a irse al lado contrario de antes de cambiarla.
michu team
ese es el tema las pinzas estan perfectas e incluso tengo los desplazadores engrasados al levantar el coche 5cm incluso le modifique la barra panhar para dejarlo bien asimétrico, las ruedas son nuevas, tendre que seguir investigando haber
jm
aunque sean las cubiertas nuevas haz como dice enric inviértelas de lado y prueba nunca se sabe
Sabador
Rota las ruedas y equilibralas de nuevo.
Jeep Grand Cherokee 4.7 V8 WJ
Ex Montero IO MPI 1.8
Ex Range Rover V8 4.6.
Ex Jeep Cherokke 2.5 VM
Ex Focus TDCi
Yamaha FZR 1000 Genesis ´87
Kawasaki ZZR 600 ´92
