Duda aire acondicionado
Iniciado por Brohen, Julio 19, 2016, 10:29:44 AM
Brohen
Hola.
Me asalta una duda sobre las dos velocidades del aire.
Es un 2.8TD de 1997.
A parte de parado tiene dos modos de aire acondicionado. Una que pone ECONO y la otra encendido normal.
Mi duda es que hace en esa posición de ECONO?
Da menos presión? Se enciende y se para?
Es por curiosidad, pero no entiendo que economía puede generar. Si el compresor se activa, el motor
tira de él, no? Gastará igual, digo yo.  ???
Gracias.
Mitsubishi Montero GLX 2.8TD
Ex-Land Cruiser KZJ95 GX
chevilo
#1
En modo eco el compresor se enciende y se para. En ralentí lo notas claramente porque suben las revoluciones un poco cuando el compresor tira, y bajan cuando se apaga. En modo normal está casi siempre encendido.
Lo habrán llamado eco por eso, porque tira del motor menos y consumirá menos.
Si en modo eco te mantiene la temperatura fresquita mejor. Si el calor aprieta tendrás que ponerlo en normal.
Lo que no se es la lógica de encendido y apagado, porque al ser todo manual no se como lo hace. Lo mismo lleva algún sensor de temperatura, pero no lo se.
Montero 2.8 GLX Corto.
