ECU inmovilizador
Iniciado por SAHEL.CEUTA, Junio 22, 2016, 07:55:07 AM
SAHEL.CEUTA
Buenos días, ayer, desgraciadamente, le robaron a mi señora la mochila con toda la documentación, móvil y llaves del montero (incluyendo mando alarma/apertura). Dado que el hijo de la gran perra nos tiene fichados por la documentación y porque la mochila se la llevo del asiento del coche (luego lo tiene identificado), mis preguntas son las siguientes:
  1.- ¿hay posibilidad de modificar los códigos de la ECU del inmovilizador, con lo cual entiendo que sólo me haría falta una copia de la llave perdida, para re-programarlas ambas para los nuevos      códigos?.
  2.- ¿me va a tocar cambiar la ECU del inmovilizador?
  3.- ¿cambiar todos los bombines de las cerraduras, incluyendo la de contacto?
Obviamente, tendré que cambiar la alarma, ya que de qué me sirve si tiene el mando de conexión/desconexión y apertura de puertas. En fin, tengo ahora mismo un cacao mental entre anular tarjetas, bloquear móvil, empezar a pedir citas para DNI, en DGT, seguro médico, etc; que, si alguno me puede orientar, agradecido.
Un saludo,
Mitsu-Sahel 2.5 Steinbauer Largo
LA VERDAD ABSOLUTA NO EXISTE Y ESO ES ABSOLUTAMENTE CIERTO
VPL
Hola, en la mitsubishi te generan llaves nuevas con el codigo de tu ECU (creo) eso me dijeron a mi. Lo que creo es que los bombines tendrias que cambiarlos con las llaves nuevas, pero.... los usas? ademas yo tengo un 2.8 y casi con cualquier llave de otro montero abre los bombines.
El tema del cierre y alarma, si es de mitsubishi creo que tres cuartos de lo mismo, adaptan un mando a los codigos de la alarma.
Creo que hay que pasar por la mitsubishi. Imagino que con la correspondiente denuncia y si lo tienes asegurado lo cubrira el seguro.
SAHEL.CEUTA
 Gracias VPL, te comento, entiendo que si pido otra llave, me la codifican con la ECU, pero mi interés es cambiar el código de la ECU ya que el amigo de lo ajeno tiene una llave codificada con el código actual de la ECU, vamos que se sube, arranca y adiós. En cuanto a las cerraduras de las puertas, usarlas no las uso ya que las abro con el mando de la alarma cobra, del cual también tiene el amigo uno, así que tocará cambiar la alarma. Mucho me temo que, cuando se lo pregunte al taller mitsu que tengo aquí en Ceuta, que solo entienden de cambiar y poco de reparar, me tocará cambiar ECU y bombines, aparte la alarma, ahora que lo pienso fríamente, en fin, buen pellizco me temo ya que no veo otra solución.
SAHEL.CEUTA
Bueno pues después de ir al concesionario me cuentan lo siguiente:
1.- si quiero sólo los bombines de las puertas y maletero, estos se sirven individualmente y cada uno con llave diferente, sin contar con la de la rueda de repuesto, llevaría 4 llaves encima.
2.- si quiero el pack completo, con la misma llave, aflojar 530€.
3.- si quiero re-codificar el inmovilizador y las dos llaves que me quedan, aflojar 35€.
Así que de momento haré el punto 3, que tengo a mi hijo, desde la semana pasada del robo, viviendo en el coche. Me he puesto en contacto con David6 y haber que me cuenta.
Os pongo la ficha de la pieza, por si le sirve a alguien. En rojo lo que me hace falta, ya que abriré o cerraré con el mando de la alarma.
SAHEL.CEUTA
Por cierto, alguien sabe si se puede cambiar el código de una alarma cobra, el chorizo también se llevo el mando de la alarma. Por si acaso he mirado de comprar una alarma nueva y me ofrecen esto:
Alguno la ha montado o tiene referencia de ella?. Lleva dos mandos desde donde puedes arrancar el coche a distancia, te avisa de intrusión o movimiento del coche y no se qué más. Si no me convence, esperaré al mes de agosto que tengo que ir a Málaga y haber si encuentro algo mejor. En fin, vaya desaguisado que ha montado el "amigo".
