montero 3.2 DID kaiteki
Iniciado por xabixo, Junio 10, 2016, 13:36:21 PM
xabixo
Hola
He mandado a reparar la bomba inyectora por estar mal.Al desmontar hice las marcas pertinentes para luego poder montarla en su punto,pero los del taller de reparación me han borrado las marcas.La marca del piñon de la bomba la tengo clara donde esta y con respecto a que otra marca tiene que estar alineada,pero la marca de los piñones de los balancines no me a quedado claro donde tiene que quedar (en el tutorial de esta pagina he visto que lleva solo un piñon,pero mi motor lleva dos)los piñones tienen dos puntos mi pregunta es ¿donde tienen que quedar esos puntos?¿alineados entre si? ¿o con respecto otra cosa?
oscar_bcn
No tiene mucha complicación de ponerlo a punto.antes de montar la bomba comprueba bien todos los puntos.aunque en el manual pone que la marca del cigueñal va a 0° hay que ponerlo a 10° que se equivale a 1 diente
