problema en did 3.2
Iniciado por carcayu, Junio 07, 2016, 01:12:56 AM
carcayu
Haber si me podeis hechar una mano.el coche me va bien hasta que cojo una cuesta y se me viene abajo no me pas de 2000rpm y me sube la temperatura atope de que puede ser?
Si sube la temperatura malo, gasta agua? Sube el nivel de aceité?hasta dodne sube la temperatura? color de los gases de escapé?.si el coche se calienta no lo uses. Se pueden fundir.
solalla
Ve al taller. Puede ser una tonteria y como fuerzes, te cargas el motor por un calenton. Cuidado con estas cosas, q esas averias son carisimas.
carcayu
el nivel de aceite no sube y la temperatura una vez que termina la subida se vuelme a poner normal otra vez y los humos son normales . gracias  por vuestra ayuda
carcayu
agua no me gasta y la temperatura sube al masimo
Romanovsky
temperatura ...... cambia el termostato y aprobecha para cambiar el agua del radiador.
lo de que entre en modo seguridad y no pase de 2000rpm...casi mejor , si ya es peligroso
que se te caliente imaginate si andara a rpm normales. que tengas suerte.
Montero DID 2003 GLX
Pero se te queda sin fuerza? Si solo es la aguja que va loca puede ser el cuadro que no marque bien.toca los manguitos cuando se ponga a tope y verifica que no están muy duros
Con la temperatura a tope sólo al levantar el capo tienes que notar que el coche es un hervidero. Si es así, no lo dejes. Puede ser el termostato, que como te han comentado no habrá. Puedes desmontarlo y dejarlo abierto, no pasa nada, en frío tardará más en coger la temperatura óptima.
Si te metes limpia el radiador y cambia termostato. En un calentón puedes hacer Junta de culata o culata, y la reparación es costosa.
