Pantalla Doble din V80 2007
Iniciado por pacuki, Febrero 25, 2016, 20:01:41 PM
pacuki
Hola, estoy intentando montar una pantalla doble din en mi montero V80, y para que el sonido sea bueno quiero dejar el sistema de sonido Rockford oculto y que enciendan los dos equipos a la vez.
Ya se que de este tema hay algunos post por ahí, pero no termino de entedrlos.
Según he leído en este conector están las salidas para los altavoces que van al amplificador, las tomas de corriente y el cable que le da corriente al amplificador para que encienda y todo funcione.
Espero que podáis ayudarme.
Paco
DID 3.2 V80
Jerez (Cádiz)
Si tienes el sistema Rockford entiendo es un poco más complicado hacerlo funcionar ok con otra radio, podrías revisar en ebay si es que hay mazos de cables que vengan listos para conectar considerando que si tiene el sistema (si ves radios alternativas en el mercado estás si vienen con el mazo correcto por lo que al menos si existen)
El diagrama de conexiones lo puedes encontrar acá en el apartado 90-circuit diagrams, elige bien año y modelo.
http://faq.out-club.ru/download/pajero_iv/maintenance/Service_Manual_2008_2013/2013/index_M1.htm
viste el diagrama de conexión radio/ampli? por lo que veo tiene conexiones para subwoofer y parlantes traseros, los delanteros no pasarían por el amplificador, y también va otro conector con la interfaz de teléfono y quizás que más. No se ve simple, pillé este adaptador que al parecer sirve para los Montero pero vale US$95!!
http://www.amazon.com/Axxess-Interface-MITO-02-Mitsubishi-Outlander/dp/B00200K1WK
pacuki
Gracias Patagonia por el enlace del adaptador, yo también he visto uno de la marca conecta-2 pero vale 125 € y tengo que
comprarlo on-line, si después no funciona como es de esperar es un lió devolverlo.
Estoy hecho un lió. Ha ver si sigo investigando para tomar una decisión.
Paco
DID 3.2 V80
Jerez (Cádiz)
