K N Filtro para Montero V20 2.8 tdi del 98
Iniciado por Javier Cota, Enero 31, 2016, 21:34:53 PM
Javier Cota
HOla, he adquirido a un colega este filtro
K & N E-2871 Filtro de aire
http://www.knfilters.com/search/product.aspx?prod=E-2871
es el ovalado para Montero V20  2.8 tdi del 98, la cuestion es que aparentemente es como el filtro original mitsu de papel, pero cuando lo pongo en la caja filtro me esta siendo imposible cerrar la tapa......,
Usais filtro kn en vuestro mitsu ??......, os ha ocurrido algo parecido ??....
pedroman5
Has visto si tiene forma? Es posible que si pones el resalte de la goma de la parte de de arriba (lado del filtro hacia el motor) en la parte de abajo (lado del filtro en la aleta) no cierre, pero ahora mismo no lo recuerdo bien.
Javier Cota
Hola Pedroman,
La verdad es que por mas que lo mire el otro dia al querer ponerlo lo veo simetrico...., pero lo volvere a mirar....., a ver nsi algo se me escapa, cuando cambio los filtros habituales de papel, he puesto Mahle y alguna otra marca y ningun problema, entra a la primera......., cuando pongo junto el que entra bien y el KN , veo al kn un pelin mas ancho...., me da rabia porque me hacia gracia ponerlo.....,
Ya te dire a ver como acaba el tema.
chevilo
#3
Hola, lo vas a sufrir para ponerlo ....
Yo compré uno en Amazon el mes pasado, que estaba rebajado de precio y fue imposible.
Es mas alto que el original, y no se puede cerrar la tapa. Yo intenté forzarla y doblé los clips de cierre.
Si pones el original y el KN en una mesa, uno al lado del otro, verás como el KN es 1 cm mas alto.
Otra cosa es que quieras hacer bricolaje, y cortar todo el borde superior, y puede que el inferior, que es de goma, con un cuter ....
Al final opté por devolverlo, .... si consigues ponerlo dime como lo has hecho ...
Un saludo,
Montero 2.8 GLX Corto.
Javier Cota
#4
Cita de: chevilo en Febrero 02, 2016, 21:44:55 PM
Un saludo,
Chevilo +1, al final imposible colocarlo, lo he probado en otra caja filtro tambien de 2.8 y como dices imposible, la tapa no cierra....., o sea que a devolverlo toca.
A ver que error se ha dado en KN en esa referencia porque es que no cudra......, y como digo, de filtro de papel , creo que ya he puesto de un par de marcas diferentes y todos han encajado bien........., alguien en el proceso llevaba algun wisqui de mas, jajaja
