mejor hacerle la distribuccion
Iniciado por hondilla, Enero 18, 2016, 20:06:30 PM
Cita de: hondilla en Enero 19, 2016, 23:14:54 PM
¿sobre que precios se suele mover el cambio del bimasa?
Kit de embrague excedí con monomasa y retén del cigüeñal sobre 1000€ más mano de obra. Mira el Juraculo que va fino
hondilla
No estoy muy por la labor de hacerle la distribución aunque si hacerle el famoso tensor y demás, pero como ya rompí una vez me da miedo
hondilla
si me atrevo a abrir la tapa de balancines ¿Qué puedo liar? y  ¿sabré distinguir si tengo que hacer la distribución o solo cambiar guía-tensor?
Sabador
Jeep Grand Cherokee 4.7 V8 WJ
Ex Montero IO MPI 1.8
Ex Range Rover V8 4.6.
Ex Jeep Cherokke 2.5 VM
Ex Focus TDCi
Yamaha FZR 1000 Genesis ´87
Kawasaki ZZR 600 ´92
hondilla
muchas gracias sabador,se ve genial en las fotos el patin de pipon
¿el tensor donde va exactamente? y ¿es fácil de cambiar?
El tensor va a la derecha del motor, sujeto con dos tornillos, imprescindible cambiarle la junta que seguramente se romperá cuando se quite el tensor, el tensor lleva un un sistema con una cremallera para que tense la cadena según lo necesite. Y por eso será necesario poner el tensor nuevo con el bloqueo que lleva el tensor, atornillarlo en su posición y dar una vuelta al motor en elsentido de giro, pero sin arrancarle, para que se tense el tensor solo..(para girarle se coge con una llave de vaso y carraca y se tira como apretar la polea de cigüeñal, o  se levanta una rueda con la 5 metida y se gira un poco la rueda..)
También hay que cambiar la junta de la tapa de balancines, si no puede perder aceite después..
No es una operación dificil ,pero si esto te suena a chino, no te compliques y llévalo al taller.
hondilla
muchas gracias Alberto,no me suena a chino, pero creo que seguire el consejo del taller de confianza
