¿llevo filtro de particulas DPF?
Iniciado por alvaro gascon, Febrero 01, 2016, 22:13:26 PM
alvaro gascon
Hola,
Hace ya unos días que ingresé en el foro, que pasé por las presentaciones. Para mi, que soy novato, tengo una gran duda que seguramente muchos de vosotros os sorprendáis de que la plasme en el foro. La cuestión es que NO se si llevo en el coche el filtro de partículas DPF.
Es un montero de 5 puertas del 2012, DiD de 147kW  con cambio Manual. He estado leyendo por varios sitios, y en teoría dicho filtro debería estar en el tubo de escape, y del filtro deberían salir varios tubos (sondas presión). Me he tirado al suelo, he revisado el tubo de escape, y creo que no lo he visto. Pongo unas fotos de principio a fin del tubo de escape para que me digais si tengo o no tengo el filtro DPF.
Justo a la salida del motor, en posición vertical y sin llegar a la parte inferior del coche hay como una zona de tubo escape más gorda, que creo que es un catalizador. A continuación sigue el tubo haciendo un par de gestos, y creo que llega un primer silencioso (al cual no le veo que lleguen sondas de presion). continúa el tubo pasando el eje trasero y hay otro silencioso y la salida final.
Os agradecería que echarais un vistazo a las fotos a ver si son los silenciosos o el el filtro DPF.
Montero DID 147kw 5P 2012
alvaro gascon
#1
[/img]
No se cómo se suben las imagenes!
Las he cargado al TinyPic y he copiado el enlace en el texto del mensaje....
Andfer
Pues en 2012 ni idea, pero creo recordar que en 2011 solo lo llevaba el automático. Posiblemente sea igual.
Montero Spirit 5p 2011
Te digo, yo tengo una variante como la tuya pero de 2010, DENSO fabricante del sistema de inyección tiene las dos variantes con DPF y sin el. El mío es manual y no la lleva, por contra lleva dos catalizadores, uno a la salida del colector de escape y otro en el primera codo debajo de los pies del copiloto. Si no te salen tubos de ninguna de esas dos petacas ni tienes ningún inyector tu modelo es como el mío y no lleva filtró. Todos los automático llevan.
alvaro gascon
Gracias por las respuestas. Hoy a través de la web de Mitsubishi España, les he hecho la pregunta. Les he dado número de serie del coche, modelo motor, etc. A ver si me responden...
