CAMBIO ACEITE DE LOS TRANSFERS
Iniciado por LOGAN69, Octubre 21, 2015, 19:16:56 PM
LOGAN69
Buenas!!!!
Voy a cambiar el aceite a las trasmisiones del pajero, imagino que será abrir tornillo de arriba luego el de abajo, cerrar y rellenar, alguna puntualización?¿
Saludos y gracias!
elmontero
Si, sobretodo abrir primero el de llenado. No vaya a ser que le sacas la valvulina, y luego no puedes quitar (por estar jodido) el de llenado y te quedas colgado  :-\
alexhornet
y que si lleva atrás diferencial de patinaje limitado no te vale una valvulina normal yo a mi gallo le metí castrol AXLE Ls90 y cojonudo lo venden en botes de litro.
ituk
Yo para meter la valvulina, uso una bomba que se vendía en el Lidl y es muy cómodo.
LOGAN69
Y para hacer el nivel?
hasta que salga por arriba?¿
alexhornet
LOGAN69
Otra consulta, tiene tres uno delantero, trasero y en medio tiene otro.
El aceite es el mismo para todos?
tengo el aceite 75w90
alexhornet
Tienes diferencial delantero,diferencial trasero,caja de cambios y la transfer.
Para caja de cambios y transfer recomiendan un API GL4 75w85 o 75w90.
Para los diferenciales delantero y trasero (tipo convencional) un API gl5 SAE 80w90.
rovello
No te olvides de tener preparadas las juntas de cobre de los tapones.
JAUME
Tarragona
LOGAN69
Muchas gracias por las respuestas, me pongo a ello!
Saludos!
