Agua refrigerante marrón
Iniciado por mitsublack, Octubre 02, 2015, 02:47:21 AM
mitsublack
Hola buenas noches compañeros, vuelvo abrir el post que ya comente hace tiempo de que tenia el agua refrigerante de color marrón tirando a negra.
Os hice caso apenas unos días y desmonte el tapón blanco de abajo del radiador. Lo vacié entero y le puse un limpiador de tuberias.
Mi sorpresa fue que dentro del bidón blanco  salio trozo de arena (piedrecillas ), ni idea como ha podido entrar.
Ahora mi pregunta es;
-Al vaciar el radiador y volverlo a llenar, he tenido que llenar dos veces el bidón, es normal?
- y la otra es, me dijisteis que e tenia que vaciar también la del motor y que la rosca estaba al lado del filtro de aceite, alguien podría ponerme una foto para identificarla?
- y al vaciar el agua del motor como vuelvo hacer que se llene dentro del motor?
Siento mi ignorancia en estos temas, y de antemano muchísimas gracias.
bobber
Buenas,
yo acabo de realizar la operación en mi montero 2800. ¿Qué modelo tienes? En cualquier caso, si es como el mío es que esta justo al lado del filtro: Tepones debajo con una linternita y lo verás; está entre el filtro y el motor. Para desenroscarlo lo más rápido y cómodo es comprarte en los chinos una llave T de 12 (esto verifícalo por que tengo muy mala memoria).
Espero haberte ayudado.
mitsublack
Muy buenas y gracias por contestar, es un mitsubishi montero did 3,2. Y como rellenaste después el agua que sacas del motor o lo hace automático desde el radiador???
Rickyjojo2011
Cita de: mitsublack en Octubre 02, 2015, 13:14:56 PM
Has de rellenar con el motor en marcha!!
RickyJojo Val d'Aran
Toyota Landcruiser kzj 90
BMW Compact 318ti.
Beta Techno 250
KTM 125 GS
Tratore Racing
En el apartado de bricos hay un brico de como cambiar el anticonjelante a un did.
Isaac_Mitxu
Yo tambien tengo que hacerlo, el otro dia lo mire y estaba marron  :o :o  Y le digo a un amigo que tambien tiene un did, lo miramos y el suyo era negroo!  :o :o :o
Saludos!
mitsublack
Ostias!!! No sabia que había un brico!! esta perfectamente explicado, muchas gracias.
Una dudilla, pone que el agua refrigerante tiene que ser de un tipo en concreto.... Yo ahora tengo puesto uno de color verde que aguanta mucha temperatura en caliente.
Da igual que tipo de refrigerante le ponga, o el did tiene alguno especifico ???
Muchas gracias
promanito
