como cambiar bombilla de los mandos de ventilacion
Iniciado por XaviTT, Octubre 11, 2013, 19:18:06 PM
XaviTT
Hola a todos, me he puesto a cambiar las bombillas de los mandos de la ventilación porque las bombillas parecían velas. al desmontarlo he encontrado con facilidad la bombilla que va entre el botón de temperatura y el de distribución de aire. Pero creo que hay otra entre los botones del Aire acondicionado y la velocidad de los ventiladores pero he sido incapaz de encontrar esa bombilla, por lo que quisiera vuestra ayuda.
UN SALUDO
dsg_1990
quitando el frontal accedes facil a ella, despegando lo negro de los numeros y el indicador de calefaccion y frio y luego lo pegas de nuevo. Así lo hice yo.
Montero v80 3.2 Did kaiteki
XaviTT
Cita de: dsg_1990 en Octubre 11, 2013, 22:53:28 PM
Asi se hace por la parte delantera, pues yo ya podía buscar por detrás.
UN SALUDO
dsg_1990
por detras yo fui incapaz, entre otras cosas porque no encontraba los casquillos y porque no salia el bloque del aireador...
Solución... por delante con cuidado de no romper el plastico negro al despegarlo.
XaviTT
Cita de: dsg_1990 en Octubre 11, 2013, 23:11:08 PM
Luego le ponéis algún pegamento o se pega con el mismo que hay.
UN SALUDO
Taliban
Hola a todos!! no despegues la parte delantera!! es muy difícil sacar las bombillas por atrás por que están incomodo para sacarlas yo lo hice hace muchos años pero es la mejor forma para no romper la parte delantera, el mas difícil es el que esta a la izquierda atrás pero metes la mano y lo giras media vuelta y sale.
FER
dsg_1990
Yo lo hice despegando con cuidado la parte delantera y luego se quedó muy bien..
Roty
Refloto el hilo por que se me fundieron algunas bombillas de los mandos de calefaccion. Veo que algun compañero lo soluciono "despegando" el frontal. Teneis foto del proceso? Que tipo de bombilla lleva?
Gracias.
Enano
Por detrás se hace perfectamente, sólo hay que seguir el cable del de la izquierda que es el más escondido.
No recuerdo bien si las bombillas eran T10, hay un post, creo que era cambio a leds o todo a leds o algo así.
A propósito, mi consejo es que cambies a leds, verás que diferencia...
Montero 2.8 Gls
Ex Mitsu 2.5. Ex Lada Niva
Roty
Gracias compañero. Cuando encuentre un hueco lo desmonto.
promanito
Cita de: enano en Mayo 10, 2015, 11:20:23 AM
enano, donde las has comprado en Sevilla? pásame la tienda de recambios, please.
Enano
Creo que las pedí a China. Lo miro y te lo confirmo...
Montero 2.8 Gls
Enano
Confirmado Promanito, el pedido es chino. Son leds con casquillos T10 azules... Je, je, mi parienta quería el salpicadero algo más "tunning"
Montero 2.8 Gls
promanito
Cita de: enano en Mayo 21, 2015, 08:34:35 AM
Jeje apuntado queda
Thanks
Roty
Hoy encontre el hueco. Aprovechando que desmonte la radio para llevarla al taller donde la compre desmonte consola central entera. Mi montero es did y no me parecio demasiado complicado encontrar las bombillas. Una vez desmontado el modulo del clima ( no hace falta sacarlo entero ) se mira detrás del frontal donde van los mandos, lleva cuatro tornillos, se sacan con cuidado de no tirar demasiado, a continuacion vereis dos pestañas arriba y un abajo, se pulsan y OJO al sacar el frontal, lleva una faja con ficha, soltamos la ficha y sale el frontal. Aquí ya se ve las bombillas, el did no lleva t10, son mas pequeñas. La deje sin bombilla, cogi la fundida de muestra para buscar en esa medida.
Enviado desde mi HUAWEI GRA-L09 mediante Tapatalk
