funcionamiento del viscoso
Iniciado por ZAPATO, Agosto 03, 2015, 19:05:47 PM
ZAPATO
Hola a todos, soy nuevo en el foro. Me gusta el foro, resuelve muchas dudas y es de mucha ayuda.
Tengo la duda de como se puede saber si el viscoso de mi Mitsubishi montero 2.8 del 95 funciona dentro de lo normal. Ya que me da la impresión que va mal, nada mas arrancar y en frio en marchas cortas se nota que va metido ya que mete mucho ruido el motor. ¿ como puedo comprobar su estado? Gracias.
educruiser
Yo acabo de llegar al mundo montero, pero en el otro coche hay mucha diferencia en ka resistencia q ofrece a girar con la mano el ventilador. Quiero decir: en frío, gira el ventilador y debería girar fácil. Luego en caliente (con el motor apagado!!!!) intentas hacerlo girar y debería estar mucho más duro.
Entre eso y la cantidad de aire que introduce en el vano motor, con éste funcionando, que debe ser mucho mayor cuando el motor lleva un buen rato funcionando, creo q puedas tener dos pistas para saber cómo andas de viscoso.
En mi otro coche se podía rellenar, en el montero no sé si hay q cambiar la pieza entera. Ni lo he mirado.
Toyota LandCruiser BJ40 '81
Kawasaki ER-6N '06
Aun en frio no ha de girar libremente.
Es decir si les das con la mano suele dar media vuelta y se frena.
Si gira loco es que no tiene nada de aceite.
Creo recordar que hay un brico de como se repara.
promanito
promanito
Comprado en la Toyota. En la Mitsubishi de sevilla no lo venden a la calle
