problema de frenos montero did
Iniciado por hiri_did, Abril 01, 2014, 09:14:26 AM
hiri_did
Buenos días a todos. Levaba mucho tiempo sin escribir por aquí aunque si leyendo. Ahora me a venido una avería y tengo unas preguntas para los pros del foro. El otro dia me quede sin frenos en el montero did del 2002. Se quedan encendidas las luces en el cuadro la de freno roja y la del abs y a la vez hace un pitido continuo mas molesto que la leche. lo lleve al taller y el del taller pregunto en la mitsubishi y le han dicho que cuesta la pieza mas o menos 2900 euros mas iva. Que con la mano de obra se puede poner en 4000 euros. A alguien le a pasado algo de esto? He mirado en euro4x4part y la única pieza que cuesta ese dinero es el bloque hidráulico del abs. Agradezco vuestra ayuda. un saludo.
Habia una campaña para substituir nose que del abs que no costaba ni un duro.
Mira que no sea eso.
El Acumulador de frenada, es una botella negra que va sobre la bomba de frenos en el lado donde esta la bateria
asturone
Perdón por escribir aquí ya veo que es antiguo. Tengo esa misma avería y no quería abrir uno nuevo. En que quedó la cosa?
Un compañero hace referencia al acumulador de frenada, puede ser eso y no el modulo que comenta el compañero de la avería  40000? manda cohones. Gracias
Principado Astur. Oviedo
JURACULU
tu problema reside en el sistema de precion de los frenos tienes dos ociones la bomba hidraulica del abs una pasta o reparar esa yo cobro 250 mas iva mas dos años de garantiasi nesesitas mas 649677743
asturone
Cita de: JURACULU en Marzo 02, 2015, 08:30:56 AM
Gracias Juan... hablamos por teléfono. Por cierto, el embrague va de puñetera madre. Gracias!!
alexsetien
Hola, ya somos más con el mismo problema, se me encendieron las luces el el salpicadero y la chicharra suena sin parar. El caso es que frenaba bien. Despues de revisar todos los fusibles y mas cosillas y despues de dejar toda la noche las baterias desconectadas, ahora resulta que no frena, su p.m. >:( . Lo he llevado al taller y estoy a la espera ..., pero me comentan que ya han tenido mas casos y es la bomba o la centralita, hostión.
Digo yo, si es la bomba se puede arreglar, y si es la centralita que la gestiona?, no debería poder arreglarse?.
Ya me diréis ... Enric, tu que eres electrónico, jjjj .
Os iré contando.
albertourroz
Buenos días compañeros!!
Hace como 2 años que tuve el mismo problema.
Después de ver el precio del módulo completo y asustarme mucho, me la jugué a ponerlo usado.
Hablé con el amigo David V6 y arreglado. Hasta hoy sin problemas.
Lo único avisaros que hay que purgar algo con ordenador, creo que el sistema de abs, además de purgar cada rueda como cualquier sistema de frenos.
Si me equivoco en algo, que me corrijan.
Saludos desde Navarra!!!
Alberto  (Navarra)
Di-D 5p aut. 2004
EX- Di-D 3p aut. 2001
Habla con juraculu que controla mas del tema.
alexsetien
Comentaros también que repasando los fusibles, me cargue el del abs tirando fuerte de él, no imaginé que estaba trincado con tornillos. He comprado otro y lo he sustituido y ahora es cuando no funciona el freno. El fusible es de 60 amp. ¿puede ser que éste fusible solo deje pasar la corriente en un sentido y lo haya montado del reves?.
Le hicimos una prueba de diagnostico con un programa que no era el de mitsu y daba como que no llega corriente a la ecu .
alexsetien
Hola, gracias a todos por vuestras aportaciones, ya tengo solucionado el problema, al final tuve la suerte de encontrar un modulo abs en cantabria a buen precio. Lo he puesto y bualá!!, funciona correctamente, desaparecieron los fallos del cuadro de mandos, de puta madre.
También quiero agradecer a Juraculu, ya que habíamos hablado para enviarle el módulo y me lo reparaba, pero como digo, en el último momento apareció una en cantabria a buen precio y la compré.
Ahora con más tiempo voy a tratar de reparar el modulo y así controlar más sobre nuestros coches. Si lo consigo os lo haré saber.
Os dejo un enlace muy interesante sobre el modulo: http://es.scribd.com/doc/55841206/HBB-ABS-EBD-ASTC-BK-2007#scribd
Como veréis nos aporta toda la información y esquemas del mismo, así como todos los fallos con sus códigos que nos saldría en el diagnóstico.
Otra cosa super importante es hacernos con el dichoso programa de diagnóstico, sería fundamental.  Si alguien tiene información nueva sobre el programa diagnóstico...
alexsetien
El fallo que veo está en el motor eléctrico que mueve la bomba, las lamas sobre las que trabajan las escobillas están desgastadas, incluso falta una. ¿Sabéis donde comprar un motor eléctrico, o el rotor?.
alexsetien
Lo dicho, tengo que cambiar la bobina con su colector, que es el que realmente está desgastado. Problema es que no encuentro la referencia de ese motor eléctrico para buscar por internet. Agradecería que alguien facilite información. Bien aquí o por privado.
JaumeMitsu
Creo que sera dificil encontrar referencia de ese motor e incluso con la referencia encontrarlo...
Jaume
BCN
alexsetien
El caso es que si buscas por internett, salen varios anuncios ofertando la reparación del módulo abs, si a eso le sumas que lo jodido habitualmente es el motor eléctrico...el resultado es que hay bastante gente que tiene acceso a la bobina o al motor entero. Nos falta información,  ::)
