problemas Arranque montero sport 2.5 del 2006
Iniciado por jaimesport2.5, Mayo 20, 2015, 22:51:56 PM
jaimesport2.5
Hola a Todos , tengo un fallo bastante curioso tengo el Montero desde enero que le tuve que poner el arranque Nuevo arrancando a bajo cero al toque de llave , y ahora que llega el buen tiempo le cuesta arrancar en frió y Caliente.
le doy al arranque una vez a cortado el Relé de calentadores 20 segundos aprox y voltea el motor hasta 1 minuto casi para que arranque una vez en marcha No falla al ralentí no tira humo
tampoco lo hace siempre. tenéis idea o le a ocurrido algo parecido a alguien?.
PD: es un Sport 2.5 td  4D56  del 2006 con bomba zexel electrónica.
Saludos Jaime.
zipi
Con estas temperaturas y estando el motor bien de compresión debería arrancar sin calentarlo.
Y desde luego un minuto de motor de arranque es una pasada.
¿Podría ser un toma de aire? Y hasta que no lo expulsara no arrancaría
promanito
Electrónica de la bomba jodida?
Arranca en cuesta?
Aire en filtro de combustible?
Filtro de aire obstruido?
Inyectores en mal estado?
Batería mala?
Tendrás que ir descartando
