deposito del gasoil
Iniciado por BOTI DID, Abril 27, 2015, 12:54:44 PM
BOTI DID
me puede decir alguien  q sintomas hay cuando un depósito  esta abollado
Pues que el coche no sube bien de vueltas, especialmente de 2500 rpm para arriba que es cuando necesita mas gasoil, he incluso si le aceleras a saco a veces puede dar fallo motor.
Porque se estrangula el tubo y no llega suficiente gasoil.
Notas que en segunda o tercera con el pie a fondo el coche no tiene el brio que le notabas antes.
BOTI DID
entoces es eso la aguja no marca buen el viernes le llene el deposito asta la boca y no se no llega la aguja asta arriba
BOTI DID
cual es la mejor solucion q aconsejais
Lo normal cuando se abolla es que no marque bien abajo, ( a mi no me entraba en reserva) pero también podria ser. Verlo es facil pq el prefiltro estarán deformado,  abre el registro sacalo (enirc tiene un brico muy bueno) y miralo.Soluciones dos, una muesca en el tubo como indica el brico
BOTI DID
cual es  ese brico q no lo encuentro
solalla
A mi me paso. Falla el reloj del cuadro. No marca bien. Lo cambié por uno de desguace. Nuevo es muy caro.
Como ya te han dicho cuando tiene golpe no marca bien abajo.
Yo me acabe quedando tirado y la aguja seguia marcando 1/4
BOTI DID
ami me marca un un poco mas de un cuarto y ya e llegado dos veces pelos a la gasolinera
BOTI DID
zipi
En mi primer 4x4, que fue un Jeep Comando (hablo del año 1980!) le llevo al taller en grúa porque se paró, con mas de 1/4 de depósito, con los mismos síntomas de no tener gasoil.
En el taller ven que el depósito está abollado por un golpe y efectivamente el depósito estaba seco.
Solución: Mete el tío un pistolín de aire a presión por la boca del depósito envuelto en un trapo para que no tuviera fugas de aire. Y se lía a darle presión (le dije que si eso no podría romper el depósito y me dijo que el compresor lo tenía tarado en10 Kg, y que a esa presión no se rompe ni de coña...) y siguió metiendo presión hasta que de pronto suena un "clonc" y el depósito volvió a su posición!
Y así estuvo hasta que lo vendí años después.
¿Será la solución?
BOTI DID
Deberiais taponar los respiraderos del deposito y el tubo que va hacia la bomba para que no se llene de aire.
zipi
Cita de: Enric en Abril 29, 2015, 00:11:36 AM
Obviamente, después de haberle llenado de aire a presión hubo que purgar a conciencia (filtro, bomba e inyectores) pero una vez arrancado no hubo problemas.
Bien es verdad que la "tecnología" del Jeep Comando Perkins de la época no se parecía gran cosa a las actuales...
