AYUDA URGENTE!
Iniciado por juanjy, Marzo 16, 2015, 21:52:52 PM
juanjy
DE REPENTE MIS INTERMITENTES DEJARON DE FUNCIONAR, NI CUANDO CIERRO Y ABRO EL COCHE LUCEN.. Y CON ESO ACOMPAÑA UNAS LUCES QUE ME HAN SALTADO EN EL CUADRO! QUE SON LAS DEL ACEITE, LA TEMPERATURA, BATERIA Y DOS MAS QUE NO SE COMO LLAMARLO.. CUANDO LE DOY AL INTERMITENTE, SALTAN ESAS LUCES..he mirado el alternador y esta bien..los fusibles también están bien! AYUDA!!!
No explicas que coche es.
Si es un Did te ha saltado uno de los fusibles que hay en la caja de fusibles al lado de la bateria.
juanjy
si es un did pero he mirado todos los fusibles y todos estan bien!..donde puedo encontrar un esquema electrico??
Mira bien los fusiles.
Esas luces se encienden cuando falla la carga del alternador.
Normalmente salta el fusible que controla esa carga.
Si no es el fusible que controla la carga del alternador, entonces es el alternador.
Mira que tension te esta dando con el motor en marcha.
juanjy
ARREGLADO SEÑORES!!!era el fusible numero 15 de 10 Amperios y ahora nose xqe se me ha quedado la luz encendida del control de estabilidad..
Necesitaras rodar unos km hasta que se apague.
