Códigos de carga
Iniciado por yonitati, Febrero 07, 2015, 22:13:54 PM
yonitati
Me a surgido una duda después de leer un post de un compañero sobre los índices de carga,ya que en mi ficha técnica no me aparece el índice de carga y velocidad. Debido a eso se puede poner cualquier índice ( respetando el peso máximo del eje) de carga ?
Muelles Malbisa +4
Tensado de barras +4
Sistema de doble batería
Manómetro presión turbo
Spidy
Efectivamente, así parece que es.
Y menuda suerte la tuya jejeje.
Por lo que he investigado en muchos Montero no viene especificado el indice de carga, en otros como el mío viene muy clarito y es complicado encontrar una rueda de campo que se adecue a lo que buscas.
S2
Reanimando un Mitsubishi Montero 2.8 GLS (aletones)
agus
no se si te servirá en mi caso de serie viene 235-75-15 (1) y opcional 265-70-15(t110)
tuve que cambiar las fedima que son 104 n después de 3años pasándola bien la itv
monte un juego mixto 235-75-15 109 t y me la pasaron con problemas ,comente que las originales del coche venían en 105 t y en documentación solo detalla la carga en las opcionales , explicacion como viene entre paréntesis la carga que es para las 2 medidas
y que cuando cambie ruedas que las ponga 110t
yonitati
En mi ficha tanto en la principal como en las medidas opcionales no me pone nada de en ninguna sobré el índice de carga ni velocidad
Muelles Malbisa +4
manu66
lO MEJOR ES QUE VAYAS A LA itv con la ficha tecnica y aunque no ponga nada , ellos saben por el peso lo minimo que debes montar. Yo fui a dos ITV y ninguna coincidia, en una me dijeron que debia de montar mínimo Q105 y en la otra Q109, al final opte por montar una Q109. Yo tengo un 2.8 corto.
Mitsubishi 2.8 Glx corto
yonitati
Ok.  Tendré que pasarme a preguntar aver con que salen
Muelles Malbisa +4
