repuestos galloper super exceed 2003 115cv!!
Iniciado por ivaansx, Febrero 27, 2015, 14:54:44 PM
ivaansx
buenas, tengo un super exceed del 2003 el 115cv tengo el problema de k kiero comprar filtros  la junjta de la tapa de balancines suspensiòn y alguna cosilla mas, pero en todas las paginas que e mirado en ninguna esta mi modelo solo me sale el modelo de hasta 99cv y el mio es el de 115cv.
queria saber a los entendidos que modelo de mitsu o galloper lleva esàctamente los mismo repuestos que el mio, espero vuestra ayuda porfavor y gracias!
6Pucheros
Jejeje, una mezcolanza de todo, imagino que repuestos de motor tendrás que mirar de Montero Sport o L200 de 115 cv, para filtros servirán los de Montero normal V20 ya que la carrocería es la misma.
Alex - A Coruña.
CLUB CHIN POWER 4X4 A CORUÑA
OVERLAND IBÉRICA
ivaansx
entonces el modelo correcto seria el monter o pajero serie 2? queria lentarlo 4 cambiando muelle traseros y tensando barras los muelles tambien me valdran los del montero 2 verdad?
6Pucheros
Exacto, la parte de carrocería y muelles es la misma, transmisión tendrás que mirar la de los modelos de Montero básicos de 99cv con Easy Select y suspensión no regulable. Yo en mi Galloper Exceed llevo los muelles de un 2.8 aletones, no levantan más pero al ser 1mm más gruesos de varilla ceden menos con el peso de la carrocería (una falsa elevación).
Alex - A Coruña.
OVERLAND IBÉRICA
FMG
yo tengo el mismo problema para buscar recambios.  En el servicio oficial introduciendo el nº de bastidor no hay problema y me han sacado de algún apuro pero buscando en web la cosa cambia.  Para recambios de motor busco de referencia el motor 4D56 TD 115 cv que como ha comentado elgalloverde se encuentraba en esos años en Sport y L200. De carrocería suele ser de útil la referencia Montero Classic.
ivaansx
Muchas gracias por vuestras respuestas, alguno de vosotros aveis levantado 4cm cambiado solo los muelles y tensando barras?
dominatorx
Buenas tardes,yo tengo un Galloper superexceed 2002 de 115cv,lo compre hace 2 años,tenia ya las barras tensadas,yo le puse las rodajas de teflon de 4cm(estaba un poco caído de atrás) en los muelles traseros con los mismos amortiguadores y va bastante bien.lo únicoen la itv q como te las detecten..maqui en valladolid..problemas!!!
dominatorx
Buenas otra vez,acabo de ver en  oasis 4x4,para v20,muelles kings sprint +5 por 200€,supongo q + portes,son amarillos,en la itv supongo q no tengas problema siempre q no tenga una altura exagerada.
ivaansx
creo que 5 cm si que se daran cuenta en la itv 4 me imagino que ya estara en el limite y aun asi alomejor se dan cuenta, tensando barras te subio 4 cm sin problemas?
dominatorx
Un truquillo....al pasar la itv le puedes meter peso para q se note menos.
ivaansx
acabo de encontrar estos muy bien de precio, el problema esque levantan 5 no tendria problemas con los amortiguadores? y la otra esque las barras de torsion no creo k levanten hasta 5 cm
http://www.totem4x4.es/tienda-online/suspensiones/snake-suspension/muelles-reforzados-snake-suspension/mitsubishi_53d92b0c753ec/2-muelles-elevados-mitsubishi-montero-91-comprar.html
dominatorx
Al montar gente,o cargar el coche bajara d la parte trasera con lo cual se igualara,los muelles con el paso del tiempo tb ceden...y creo q tampoco pasa nada porque este un poco mas bajo d la parte delantera,yo deje los mismos amortiguadores,y aunque lo normal sea ponerlos mas largos,si no haces salvajadas no creo q pase nada....y si por lo q sea se rompen ...pues los pones mas largos tb
