Problema en la súper select
Iniciado por Charquero, Diciembre 13, 2014, 12:28:06 PM
Charquero
Hola de nuevo compis, tengo un problemita, q mirando por debajo de mi Montero did, me esta resumiendo una gota de válvula a en la súper select, en el diferencial y he detectado q le falta un tornillo al aparatito q lleva conectado unos cables, le he puesto un tornillo, el de la parte alta, pero cuando he encendido el coche, los testigos del diferencial delantero parpadeaban y luego se apagan los cuatro indicadores verdes. Lo arranco, lo recetea se encienden las luces del diferencial , pero se vuelven a apagar, como si no tuviera transmisión, aunque el coche circula perfectamente. No se si he rozado algún cable, apretando el tornillo. Para versi alguien me ayuda a que se me queden de nuevo las lucecitas verdes de la transmisión trasera.
Pon una foto.
Porque por lo que dices parece que vas sin el sensor del diferencial delantero, o algo parecido.
Pero por la explicacion es dificil hacerse una idea
Charquero
Nada, al final lo que se me queda son las luces del diferencial delantero parpadeando siempre y no se como quitarlo y las del diferencial trasero si están fijas. He probado como dice el manual (que si acelerando un poco con el pedal del embrague pisado, que si cambiando las posiciones de las palancas de la super select, etc.). A ver si alguien sabe como dejar de parpadear las delanteras. Saludos
Te falla el sensor del diferencial delantero que es eso de los 2 cables.
Charquero
Y eso como se arregla.... Es fácil? Échame una mano a ver si lo puedo arreglar, te lo agradecería, saludos compi.
Pues no lo se porque no das mas datos es dificl saber que has hecho.
Hablas de una fuga y que metes un tornillo donde los 2 cables.
Es todo muy raro.
Si no pones una foto como te he pedido antes no se como esta la zona.
Si es el sensor, es la iexza esa de los 2 cables. Puede que el sen sor este roto o que este desconectado.
Saberlo es mas complicado.
Cambiarlo son 5 minutos.
promanito
#6
Cita de: Enric en Diciembre 15, 2014, 15:46:43 PM
No será del pulmón Enric? El mío casco en mi 2800, los did tienen también:
https://www.flickr.com/gp/32603755@N02/645559
http://flic.kr/p/oCvi2a
