Agua de lluvia en el habitaculo
Iniciado por mekilla_87, Noviembre 30, 2010, 21:05:39 PM
mekilla_87
Hola,me a surgido una cosa,esta tarde e cogido el coche,nada mas abrir la puerta del conductor e notado algo raro en la alfombrilla,la miro,y esta empapada,la moqueta del coche tambien,me voy la la puerta del copiloto para ver la alfombrilla de aquel lado,tambien me la encuentro mojada,menos que la del conductor,ya de ahi me fijado en las demas puertas y parece que esta todo correcto
Mi pregunta es:como a podido llegar el agua hasta las alfombrillas delanteras?¿,los paneles de las puertas y los cristales estan seco y no hay signos de que el agua haya entado por ahi
Podrian ser de las gomas de las puertas?¿
Carlos
Montero 2.8
Malaga
Carlitosbetico
Podría ser de la goma de las puertas o del techo eléctrico, si es que tu coche tiene.
Hola:
Las puertas suelen tener por la parte de debajo unos agujeros para que salga el agua que entra por las ventanillas. Estos agujeros se suelen obstruir con el polvo y a veces el agua entra, cuando la puerta se va llenando de agua, entre la moldura y la chapa. Yo echaría un vistazo.
malcorzo
Yo me encontré la alfombrilla del copiloto completamente encharcada, en un principio pensé en al posibilidad de que eran alguno de los diez agujeros que le hice para poner las barras no estuviera bien sellado. Al final y después de mirar me di cuenta que era una botella de agua que se habían dejado las niñas medio abierta y se desparramo.
Pueden ser varios los motivos. La opción que comenta Carlitosbetico con las gomas.
Ten tu tiempo, échale agua con una manguera y comprueba a ver.
Mitsubishi Montero 5P - DID 3.2
AnakinV2
Face up to fear, live out your dreams.
Iván4x4TT
#5
Es complicado a veces, haber si el agua que tienes es de A/A que a veces pasa, ya se que no es tiempo de A/A, tendras que ir mirando por donde te entra. ???
mekilla_87
Vale,lo comprobare cuando pueda,es que me a extrañado,cuando abri la puerta y vi la alfombrilla y la moqueta empapada,pense,las gomas de las puertas,pero creo que no son(se las cambiare tambien),lo mas gracioso es que le pego un pisoton a la albombrilla y se ve las gotitas saltando :P
Muchas gracias por vuestras opiniones ;)
Carlos
Montero 2.8
Malaga
mitsumanu
hoy haciendo la instalación del e.cruiser me he dado cuenta de que la alfombra del piloto estaba empapada y estamos en verano y hace bastantes dias que no llueve por aquí, más sugerencias....., lo de las puertas lo he mirado y está ok, puede entrar por algún sitio más??
TODO HOMOLOGADOXF
El agua del A/C sale por esa zona, pero queda fuera del habitaculo en el vano motor y lo veo dificil que entre hasta ahi pero mejor dale un vistazo.
kunny13
Hace años me pasó lo mismo en un Opel Corsa. Al entrar me di cuenta que las alfombrillas estaban mojadas, y después de mucho buscar, y calentarme la cabeza, era una fuga de un manguito, que no sé si era normal o no, pasaba por el habítaculo y mojaba las mismas. Mira si el nivel del anticogelante está en su nivel o ha bajado...........por poder puede ser.
mitsumanu
lo mirare con cariño, sñolo es en la zona del conductor, he revisado todo el resto del coche y esta todo seco
TODO HOMOLOGADOXF
gallocat
En mi caso cuando llovía se me mojaban las alfombrillas y tras buscar como un loco resulto ser la goma de la luna delantera lo que hice fue ponerle silicona y ya no entra
galloper 2.5 intercooler turbo
gerard_DiD
Hola compañeros!
Pues a mi este agosto me ha pasado algo similar pero sin llegar a mojar la moqueta.. no se si será normal, que yo creo que no.. pero después de un intenso día de lluvia fui a por el coche y cuando abrí las puertas,había un pequeño charco de agua en el embellecedor gris de plástico donde pone montero, pero no llegó a tocar la moqueta. Inclusive el portón del maletero. Miré los agujeritos de desagüe de la parte inferior de las gomas y estaban destapados, es decir que el agua tiene que drenarse bien. Supongo que serán las juntas, aunque no se ven mal... No se si a vosotros os pasa o es que realmente hay algo que no está bien! Miedo me da si me meto en un vadeo :-\..
Saludos!
Mitsubishi Montero 3.2 DiD GLS 5p. "INCRESCENTO"
Rickyjojo2011
Hola a todos,
En mi serie I, cuando llueve (y el coche esta plano) me entra un poco de agua en la zona del copiloto.
Estoy casi convencido de que se ha opturado los tubos de drenaje del exterior y entra agua por la aleta o salidas de aire (o zona similar)... pero no se por donde mirar o empezar a desmontar.
En el bano del motor existe una pieza que parece desmontarse, y luego esta la salida del aire del habitaculo. He intentado pasar un alambre por la rejilla exterior pero como tiene mal acceso y visibilidad no localizo la salida.
Por donde empezariais? Sugerencias?
RickyJojo Val d'Aran
Toyota Landcruiser kzj 90
BMW Compact 318ti.
Beta Techno 250
KTM 125 GS
Rickyjojo2011
Cita de: Rickyjojo2011 en Noviembre 08, 2014, 11:21:54 AM
Hola a todos,
Ayer desmonte la placa del bano del motor y no he encontrado por donde tiene la salida del agua de lluvia o por donde puede estar tapado para que acceda al compartimiento del copiloto
Alguien tiene un despiece o esquema?
BMW Compact 318ti.
Beta Techno 250
KTM 125 GS
