Mitsubishi 4x4 Galloper
General => Mecanica => Topic started by: pcaimanque on May 17, 2019, 23:41:39 PM
Title: Montero did 3.2, motor vibra en ralenti y humea
Post by: pcaimanque on May 17, 2019, 23:41:39 PM
Buenas les escribo por si alguien tiene alguna idea de que tendrá mi Montero, este presenta vibración en el ralenti y humea, no e logrado ver el color del humo con claridad pero tiene un olor a combustible mal quemado.
Al escanear el vehículo este solo arroja el código 51 del sensor de la EGR, pero la EGR está bloqueada.
la bomba inyectora esta reparada se compró en Alemania, los inyectores son zexel nuevos, los sensores de la bomba son nuevos, los anillos de piston están nuevos.
ayer lo arme le cargue aceite y el vehículo presenta esta vibración
(el chillido proviene de la correa del alternador
https://youtu.be/cGJgVAZdArE
Title: Re: Montero did 3.2, motor vibra en ralenti y humea
Post by: Alberto on May 18, 2019, 22:45:13 PM
Hola.
Parece el ruido de la correa...echa un poco de spray lubricante a ver si se quita en la misma correa por la cara de dentro, incluso puedes hacerlo con el motor en marcha,( no pasa nada), si se quita igual es que están flojas, y/o viejas..si no se quita puede ser el lrodamiento de una polea de una correa...Si el ruido sale del alternador será que tiene los rodamientos mal. Entonces, Prueba a quitarlas y con ellas quitadas lo arrancas y a ver si se quita el ruido. Primero tienes que quitar la correa del aire acondicionado y la bomba de dirección. Prueba también a arrancar solo con esta quitada..no vaya a ser que sea del tensor de esta otra correa.
En cuanto a La vibración..no se, no creo que sea de ahí..por muy mal que estén las poleas, no frenan al motor, si se gripa la polea, el motor sigue girando se quema la correa y se parte.
Post by: Pachu on May 19, 2019, 18:29:29 PM
Has reprogramado el ralenti con el climatizador puesto?, deberías hacerlo y poner las correas del aire y alternador nuevas, también revisar el alternador y el compresosr del aire acondicionado.
Post by: pcaimanque on May 19, 2019, 21:02:20 PM
Quote from: Alberto on May 18, 2019, 22:45:13 PM
Hola.
Revisando el sonido proviene de la polea del alternador que se desformo, lo que si no se de donde viene la vibracion, :( :(
estimado llevo meses liado con este jeep y a pie, tengo una duda quizás me la puedas responder, en el motor 4m41 hay dos versiones una del año 99 y otra después del 2005 y cambia la mariposa del acelerador, porque te pregunto esto, es que me venden un motor corriendo traído desde Japón llegar e instalar, y lo estoy viendo como opción, lo malo es que mi cuerpo de aceleración es con un sistema de solenoide, y el que me venden es con unas mangueras de vacío, el tipo me lo vende con ecu más ramal eléctrico, alternador y todo el conjunto, pero mi duda radica en la aceleración. Saludos
Post by: pcaimanque on May 19, 2019, 21:11:38 PM
Quote from: Pachu on May 19, 2019, 18:29:29 PM
No lo e programado ni nada, de hecho ese día lo termine de armar, oye pachu consulta me venden un motor 4m41 pero es con un cuerpo de aceleración controlado por vacío, el mio de lo contrario es electrónico, se puede instalar ese motor? No es llegar y conectar?
Post by: Pachu on May 20, 2019, 14:38:15 PM
Quote from: pcaimanque on May 19, 2019, 21:11:38 PM
Imagino que la diferencia es la EGR y la admisión, no es un problema, lo de llegar y conectar ya no es tan simple.
Deberías ver bien la puesta a punto y reprogramación si hiciera falta.
Post by: pcaimanque on May 21, 2019, 06:28:36 AM
Quote from: Pachu on May 20, 2019, 14:38:15 PM
El ralenti me da con el escaner 750 rpm con una variación de +-25 rpm, aun así se debe reprogramar? Y como es la reprogramacion?
Mira el motor que tengo yo instalado en el Montero es el 3.2 con EGR electrónica y mariposa de aceleración electrónica. El motor que me están vendiendo es de un pajero japonés, esta corriendo, incluye ramal, ecu, alternador y cebador manual del diésel, lo que si ese motor viene con un cuerpo de aceleración que funciona con un sistema de vacío, entonces mi duda es si se podrá cambiar el motor pero mantener la admisión del motor más nuevo, o tendré que instalar todo ese sistema de vacío.
Post by: Pachu on May 21, 2019, 20:43:22 PM
Tiene que funcionar sin problemas, ya poniendo la ECU del motor japo no vas a disponer de la electrónica para tu cuerpo de aceleración electrónico, yo pondría solo el motor, sin cambiar nada más pues si no vas a usar el mismo cuerpo que trae no tiene sentido cambiar la ECU.
Post by: Alberto on May 21, 2019, 21:04:31 PM
si pones su ECU no creo que que tengas problemas.
Además ese modelo daba 165cv! No 160cv.
Post by: Pachu on May 21, 2019, 21:18:08 PM
La programación del ralenti con el compresor del aire se explica en BRICOS, es sencillo y regulará algo más alto cuando conecte el aire, NO debes tocar el acelerador durante la reprogramación
Post by: pcaimanque on May 21, 2019, 22:51:57 PM
Quote from: Alberto on May 21, 2019, 21:04:31 PM
165cv??? Pues no tenia idea, pensaba que tenía menos potencia por ser más antiguo :/ el sistema de vacío es el que me genera unas dudas, pero si resulta fiable no me complica mucho. Mi idea es hacerle un soporte al motor que me quede y poder probarlo fuera del vehículo. Saludos
Post by: pcaimanque on May 21, 2019, 22:53:47 PM
Quote from: Pachu on May 21, 2019, 21:18:08 PM
Le pegare una leída, se agradece esa información.
Post by: Pachu on May 22, 2019, 04:48:09 AM
Quote from: pcaimanque on May 21, 2019, 22:53:47 PM
En el tuto dice que inmediatamente después de calentar el habitáculo a 29 °C se debe posicionar la perilla en 15°C cosa que me resultó imposible en mi did automático del 2006, la temperatura mas baja posible es 18°C, así que supongo que el tuto debería corregir ése paso, por lo demás funciona.
Post by: pcaimanque on May 27, 2019, 01:34:23 AM
Quote from: Pachu on May 22, 2019, 04:48:09 AM
Bueno pachu al final e comprado el motor traído desde Japón, este motor es la versión más antigua del 4m41, con aceleración por vacío y EGR por vacío también, lo e terminado de montar hoy y ha partido al instante, no vibra nada ni arroja alarmas en el panel, lo que si, al tener desconectada la EGR creo que lo más sano será anularla. La electrónica mantuve la del motor más nuevo, y con la mariposa de aceleración la reemplace por la electrónica y pase de la por vacío.
Post by: Pachu on May 28, 2019, 15:13:12 PM
Estarían bien unas fotos para ver como ha quedado el "injerto"
Post by: pcaimanque on June 08, 2019, 22:31:46 PM
Quote from: Pachu on May 28, 2019, 15:13:12 PM
Buenas tardes, mira ahora con más tiempo te pondré unas fotos.
(http://thumbs.subefotos.com/c9c5b69e828aedf9d5643ef5d751c29co.jpg) (https://subefotos.com/ver/?c9c5b69e828aedf9d5643ef5d751c29co.jpg)
(http://thumbs.subefotos.com/b2d08583a66c20120a41bd9ba5a43a00o.jpg) (https://subefotos.com/ver/?b2d08583a66c20120a41bd9ba5a43a00o.jpg)
El conector de la EGR lo deje suelto, la EGR que funciona por vacío le puse una placa de bloqueo, no arroja ningún testigo de chequeo motor.
al final me decante por instalar un filtro más al sistema de combustible, debo decir que arranca de una, lo e probado en carretera y no se a presentado problema.
el jeep no humea nada. Saludos
Post by: Pachu on June 09, 2019, 17:00:17 PM
Para tapart la EGR es mejor una plancha de acero de un grosor adecuado o al final la termina quemando, se me ocurre que la vibración del motor anterior podría ser el eje de la bomba de aceite.
