anulado
Para que te funcione el control de crucero tienes que cambiar los sensores del freno y embrague, pero aunque no los tengas cambiados debe encenderse la luz del cuadro al apretar el botón, la radio debería funcionar a la primera.
No recuerdo si son iguales, pero mira que no tengas los conectores cambiados, el de la radio en el del control de crucero y al revés
Supongo que ya lo habrás visto, pero en bricos tienes un post al respecto.
En cuanto pongas los sensores te funcionará el cruise
Paciencia con el sensor de embrague.....
Entonces es fácil, de una buena te has librado.
Me alegro de que ya estén en aliexpress los mandos, en el concesionario cuestan más del doble. Cuando lo puse llegue a la conclusión de que habia al menos dos cableados diferentes , y creo que depende de si lleva manos libres o no.el sensor de freno se pone en un segundo, suerte que sea automático el del embrague es un labor de contorsión poco recomendable
Me alegro que acabara bien.
El cruise control cuando haces viajes largos vale mucho la pena.
hola yo tambien estouy interesado en el control de crucero y mandos de la radio de aliexpress, pero mi pregunta es.... la radio funciona bien con esto o tengo que hacerle algo por que no me entero muy bien de la cosa, lo del crusero no me importa, pero claro la radio funcionaria bien???
hola y gracias por contestar, de que manera lo permutaste que soy un poco cortito, cambiaste la posicion de los cables en el control de crucero?
la radio que lo voy a poner es esta:
http://es.aliexpress.com/item/7-inch-Android-4-2-Car-DVD-for-Mitsubishi-PAJERO-V97-V93-2006-2011-With-Bluetooth/32333561060.html?spm=2114.10010408.100010.19.1Xbk96&scm=1007.13338.33346.0&pvid=9f1cdcd0-bc7e-4d0f-ad21-4c26748b6826&tpp=1
gracias y perdona por mi tropeza ;D
otra preguntita, vamos vamos que nos salimos XD, voy a comprar el control de crucero y mandos radio pero en principio era para para la radio pero visto lo visto lo del cruiser me a llamado la atencion, yo tengo el DID Montero del 2007 el mas bajo de la gama que es el invite si no me equivoco, para poder poner el cruiser con el control de crucero y mandos radio que es lo que nesecito, y si lo tiene que montar la taller de mitsubishi o lo puedo hacer yo mismo.
post: como dijo un pelota de mi trabajo a mi jefe.....guieme ilustreme que quiero seguir sus pasos. :D
Tienes un brico de como hacerlo en bricos.
por favor podrias poner el link para ir directo, gracias.
POST: ya lo he encontrado.
Hola ya que no soy muy manitas en la informatica . Sabeis algun taller que instale el control de velocidad en un spirit? Gracias
Quote from: terremotoo on February 16, 2017, 11:25:21 AM
Yo puse el control de velocidad en Mitsubishi Quickmotor calle Maestro Alonso 27 Madrid.
70 euros mano de obra mas las piezas.
Hombre si no te tienen que cambiar centralita ni nada inportante no creo que suba mucho el total
Muchas gracias
hola de nuevo, hoy he puesto el control de crucero y mandos radio de los chinos y solo funciona el boton de crucero, tuve que cambiar los cables pero como digo solo funciona el de crucero, la radio que tengo puesta una 2din android, os dejo el enlace https://es.aliexpress.com/item/7-inch-Android-4-2-Car-DVD-for-Mitsubishi-PAJERO-V97-V93-2006-2011-With-Bluetooth/32333561060.html?spm=2114.10010408.100010.19.1Xbk96&scm=1007.13338.33346.0&pvid=9f1cdcd0-bc7e-4d0f-ad21-4c26748b6826&tpp=1 , yo se lo pues todo incluido el canbus que no ni para que es, me da a mi que no funciona por el canbus, otro dia lo quitare y lo probare haber o si alguin tiene alguna idea que me diga algo.
el canbus para que sirve???
gracias y saludos.
Yo llevo la misma, comprada en otro sitio y funcionan los botones.
Pero tienes que entrar en los ajustes de android y definir los botones.
Quote from: Andfer on April 17, 2017, 21:58:47 PM
perdona mi torpeza, pero dices que tienes la misma, pero a que te refieres a los mando o a la radio 2din?, he estado mirando en una foto que sale que dice que hay dos cables que ponen key1 y key2 pero ni recuerdo si estan sueltos o no, si lo estubieran donde tendria que conectarlos , os dejo el esqueme.
gracias de nuevo.
(http://i.imgur.com/b0Gd5Ha.jpg)
Mismos botones y mismo android
ok, tu tiene el canbus puesto o quitado??
Ni idea. A mi me lo instalaron.
Lo que te comento es que una vez este todo montado, tienes que entrar en ajustes de android y configurar que la tecla de subir volumen sube el volumen, la de bajar lo baja, etc. Y si no las teclas no hacen nada.
ok, todo perfecto habia que cambiar un cable por otro y funciona, para rizar el rizo, seria poseble ponerle el tercer mando que lleva el control de voz y coger y colgar el telefono de los nuevos modelos? y visto que venden el cable con las tres conexiones, no encuetro la ref. de ese mando.
el cable:
http://minkara.carview.co.jp/image.aspx?src=http%3a%2f%2fcdn.snsimg.carview.co.jp%2fminkara%2fnote%2f000%2f001%2f270%2f078%2f1270078%2fp2.jpg%3fct%3d25de1f80737b
el mando:
http://minkara.carview.co.jp/image.aspx?src=http%3a%2f%2fcdn.snsimg.carview.co.jp%2fminkara%2fnote%2f000%2f001%2f270%2f078%2f1270078%2fp6.jpg%3fct%3d25de1f80737b
y aqui la pagina del chino que lo ha puesto.
http://minkara.carview.co.jp/userid/576877/car/542646/1270078/2/note.aspx#title
Quote from: nani on April 17, 2017, 20:52:38 PM
gracias y saludos.
que tal funciona esa radio android?
muchas gracias un saludo
Yo llevo la misma, ya casi un año.
El sonido, mejorable, el interface de la radio, mejorable. En lineas generales bien, es como una tablet, la gran ventaja es que le puedes meter orux, o llevar mediante obd2 todos los parametros del coche en pantalla, con cualquier programa que lo haga. Spotifive, maps,... muy practica. A mi nunca se me ha colgado. En cuanto a los mandos al volante, a mi me van TODOS, y ademas son cofigurables, no tiene por que corresponderse exactamente con los que viene en el coche, tiene un aplicacion especifica para eso. Si la comprara hoy buscaria una con 2GB de ram.
En cuanto al sonido, después de muchas horas, ves que el ampli en algunos tonos se va de madre, no se si es software o hardware. A mi me costo sobre 350€, y la volveria a compra sin dudar.
Un saludo,
Quote from: Moyamed on November 21, 2017, 17:55:15 PM
Un saludo,
muvhas gracias. la instalacion es complicada? la instalaste tu o te la instalaron?
La instale yo, tener no tiene ninguna complicación, todos los cables son plug and play, te recomiendo que busques un micro externo para el teléfono, el que trae incorporado, es muy malo, además va en el lado contrario al conductor. Lo único que si tiene miga es la instalación de la cámara trasera, por el hecho de tener que traerte el cable de atrás adelante y robar la corriente de la luz trasera para alimentarla. POR LODEMAS, si eres capa de sacar la radio original, eres capad de montar esta.
Una cosa que no traila mia eran los tornillos que la cogen a los laterales para sujetarla al manparo. saque los que necesite de una torre de ordenador, son los mismos.
un saludo
Hola :)
si he entendido bien el hilo, ¿se está hablando de instalar los botones del volante, a un Montero v80 gama baja, que de fábrica no lo lleva?
es decir, pasar de esto:
(https://preview.ibb.co/mDbvjG/volante_sin_botones.jpg) (https://ibb.co/eGwvjG)
<a target='_blank' href='https://es.imgbb.com/'>descargar fotos de internet</a>
a esto:
(https://image.ibb.co/dKS1PG/volante_con_botones.jpg) (https://imgbb.com/)
Y si lo he entendido bien, hace falta:
1- comprar los botones laterales (para la radio y el control de crucero) y el de abajo (para el bluetooth)
2- cambiar los sensores del freno y del embrague
3- montarlo todo
¿es asi?
Gracias!
Gracias :)
¿Y se sabe si sería posible poner también el bluetooth?
y qué les parece esto? hay un tipo en el foro australiano que logró adaptar las paletas del cambio al volante de otros mitsu para ponerlas en el Montero, según el no es difícil y además de explicar las piezas y proceso también está vendiendo el kit listo para instalación...
(https://static.wixstatic.com/media/bbb0ba_cb82662cc3644535b21cdbff85be238c~mv2.jpg/v1/fill/w_425,h_567,q_85,usm_0.66_1.00_0.01/bbb0ba_cb82662cc3644535b21cdbff85be238c~mv2.jpg)
Que interesante.
Pon mas info de esos de las palancas.
Estoy interesado en poner los mandos al volante (tengo un v80 de 2008) para tener control de la radio y liarme con el control de velocidad.
Mi duda: no encuentro ningun brico que explique como desmontar el volante para poner los mandos de la radio/cruise. Alguien podria indicarme?
Quote from: cuatroporpato on August 18, 2016, 19:17:40 PM
Hola NANI a mi me funciona todo perfectamente.
Fue al principio que estaba mal conectado, fue permutarlos y OK.
Mira si tienes el conector libre, hay una tapita de plástico en el volante que se quita en 5 segundos y otea.
Si la radio es la misma que tengo yo no creo que haya problema, yo lo compre jugandomela a cara o cruz.
Me estoy leyendo toda la información para poner los mandos en el volante. Y viendo el tema, no tengo claro que es lo que pusiste mal y tuviste que conmutar. He visto que los dos mandos (uno para la radio y el otro control velocidad) cada uno lleva su conector, y el cable pasa de esos dos conectores a uno solo que entiendo que se conecta en el volante.
¿El error donde lo tenias? espero que con una foto me sepa explicar
(http://i68.tinypic.com/6gbdb6.jpg)
Habias cambiando A por B, o al conectar C lo pusiste en otro conector que no tocaba?
Quote from: iv@n on April 16, 2018, 11:19:43 AM
Me auto respondo, parece que en el lateral del volante, derecha e izquierda hay dos tornillos, con eso deberia salir la zona superior del volante (claxon, airbag, etc...) ..Ojo previa desconexión de la bateria, en el manual ruso habla de 60", pero aqui en este foro se habla de dejarlo 15 min por si las moscas)
Los cables de tierra (cable lila) donde los conectasteis, en los tornillos que se ven del chasis metalico del volante?
(http://i63.tinypic.com/dfught.jpg)
Muchas gracias cuatroporpato. Con todas tus respuestas, ya lo tengo claro. Solo me toca encargarlo. Espero no pasar mugo cangeli, eso de tocar el airbag....
Ahora toca pedirlo, he encontrado tres opciones
https://es.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20180417072225&SearchText=Steering+Wheel+Switch+Audio+Radio+Control+pajero
Creo que tu compraste el que vale 49,18€, y no sé si tirar a lo seguro, o pedir el que vale 23,62€ que en 20 dias lo tengo en casa (supuestamente).
https://es.aliexpress.com/item/Steering-Wheel-Switch-Audio-Radio-Control-for-Mitsubishi-Pajero/32767703573.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.NW49Ag
Lo pedí el día 18, y hoy han llegado. me ha salido por unos 21€ (cogi un descuento de aliespress de 4$) De momento, todo ok. Y como estaba en pre-aviso, viene con los conectores permutados como nos comento cuatroporpato. Los he permutado y mañana espero poder montarlos.
Buenas tardes! voy a liarme la manta a la cabeza yo tb, tengo un v80 del 2008, lo de los mandos y la permuta de conectores...lo tengo muy claro!
pero los sensores...donde estan y donde se compran? conce? precio aprox?
Aquí tienes toda la info
http://www.mitsubishi4x4galloper.org/Foro/index.php?topic=11751.0
Los sensores yo los pedí por internet creo recordar que eran más baratos que en el concesionario
El cable si que lo tienes que comprar en el concesionario, pero no recuerdo que fuera muy caro
Este fin de semana hice el cambio sin mayores problemas (ojo, tener en cuenta la permutacion del cable que nos comenta cuatroporpato)
Mis comentarios:
- La tapa del volante con el airbag se saca con una torx T27 o T30 (no recuerdo cual de las dos acabe usando)
- Las teclas, cada una lleva dos tornillos de estrella, y es necesario un destornillador cortito, ya que si es largo, el mango toca con el salpicadero.
- Airbag: no tuve narices de sacar la clema amarilla. Por mas que busque la presilla para apretar no la encontre.
(http://i65.tinypic.com/2re78s3.jpg)
Intentaba separar la parte azul de la roja presionando en la zona negra. Y eso era plastico rigido. Por miedo a cargarme algo de ese cableado (con el consiguiente coste) hice el cambio de los mandos con el airbag conectado. Un engorro, pero lo hice sin mayor problema más que la perdida de tiempo por ir más lento ya que el airbag molesta.
(http://i68.tinypic.com/1z4zfa0.jpg)
para La proxima, y aunque me preguntaste por otra via no me acorde pero es sencillo. La pieza de arriba la que marcas en AZUL se desplaza hacia la ROJA (es un seguro) y una vez en ese punto tiras de la roja y sale... Para casi todos los airbag va asi.
Un saludo,
Quote from: Moyamed on May 09, 2018, 17:56:22 PM
Un saludo,
jajajajajaja, busca la presilla que es una clema normal. Mira que le dí vueltas al conector :'(
Quote from: cuatroporpato on May 09, 2018, 18:18:23 PM
Bien Iván ya solo faltan los sensores.
Buscare las referencias de las dos piezas (el mio es manual), espero no cabrearme con el embrague...que parece ser el complejo.
Quote from: iv@n on May 10, 2018, 08:09:05 AM
si no tienes las manos muy grandes no te cabrearás mucho.....
ánimo que vale la pena
Voy a pedir precio en la mitsubishi. En oscaro me salen los dos por unos 25€ más gastos. Y viendo los precios que alguno habeis puesto por recambio original..igual no vale la pena y sale igual en la mitsu.Ya os contaré
