Os voy a presentar la actualización de la camperización de mi Montero, antes de ir a la V 3.0, vamos brevemente a la V 2.0, no fue todo lo bien que queríamos,... pero os lo resumo.
Todo esto viene de la primera cancerización, la podéis ver aquí
http://www.mitsubishi4x4galloper.org/Foro/index.php?topic=6075.0 (http://www.mitsubishi4x4galloper.org/Foro/index.php?topic=6075.0)
La idea es seguir teniendo en el lado derecho, siempre visto desde la parte trasera, la nevera extraíble, pero esta vez con toda la cama de una sola pieza a la altura que dan los respaldos de los asientos, para ello seguí el consejo de Enric.
Quote from: Enric on September 20, 2012, 22:08:39 PM
Quote from: Oscar01 on September 20, 2012, 21:58:15 PM
Lo que necesito es una nevera que mida 12 cm menos,
Eso se soluciona con una radial ;D ;D
Y "corte" la nevera,... bueno me hice una con una cajón en acero inox, un compresor de nevera de 12Vcc, con aislante de 2 cm por dentro y terminado en plástico,... muy bonito,... no funciona,... pero quedó muy bonito,...
La estructura base es la misma que en la V 1.0, una chapa que se fija al coche, pero el resto cambia todo, en lugar de las patas tan gordas de la otra vez, he hecho unas mucho mas finas y ligeras, estas cuatro patas que se atornillan a la base, luego en la parte superior, otros cuatro hierros completan la estructura.
He vuelto a poner las misas fijaciones de Hilti para poder poner las patas de la cama, las mismas de la versión 1.0, las podéis ver en las esquinas de la estructura, las de color plateado.
(http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/913/7hyB8u.jpg)
(http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/661/MegnTo.jpg)
El maletero lleva dos tableros de 1 cm, atornillados entre si, para darle mas "cuerpo", aquí podéis ver la nevera,....
(http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/673/kIevZc.jpg)
Y aquí con los tableros colocados, los que van sobre los asientos son los mismos que en la V 1.0.
(http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/674/ZolYx8.jpg)
Y el colchón estirado.
(http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/911/3XDcsR.jpg)
El colchón en viaje, va en el techo, con unas cinchas, lo malo es que a Jorge le rozaba en la cabeza.
(http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/674/ZGlKkQ.jpg)
Al final fue un desastre, la nevera no conseguí que funcionara, y me tuve que ir a Rumania de vacaciones con la waeco en el maletero, y cada vez que queríamos sacar algo, había que sacar la nevera,... a demás la moqueta que compré en el AKI para forrar el tablero del maletero no era de una calidad muy buena, se fue descomponiendo la parte interna y se despegaba y soltaba "bolitas" blancas,... un desastre,...
VERSIÓN 3.0.
Como habréis adivinado, estoy encabezonado en llevar una nevera, extraíble, que no me perjudique la altura a la que puedo poner el tablero para el colchón, y a pesar de lo complicado,... mi búsqueda dio sus frutos,...
Weco Coolmatic CD30,
http://www.my-caravanning.com/es/productos/refrigeracion/frigorificos-de-compresor/WAECO-CoolMatic-CD-30/40473 (http://www.my-caravanning.com/es/productos/refrigeracion/frigorificos-de-compresor/WAECO-CoolMatic-CD-30/40473)
Y encima cabe perfectamente en el hueco que tenía preparado para las guías de la anterior nevera, así que, parece que la han fabricado para mi V 3.0,...
(http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/537/sEtGG3.jpg)
Un fallito que tiene la nevera es que la chapa superior se pone muy fría, y claro, en ambiente húmedo lo mas seguro es que pueda condensar, así que lo forro con plástico de burbujas, para envolver,... no tengo otra cosa a mano ya lo cambiaré.
(http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/674/oucMml.jpg)
Lo forro con la chapa de madera que venden en Leroy para hacer el fondo de las cajoneras, rematado con dos cantoneras, todo pegado con "no mas clavos",... es la primera vez que lo uso y es mano de santo,... y a demás, como las sillas irán encima evito arañar la nevera.
(http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/661/tcFlh5.jpg)
El cajón abre, tal como veis en la foto, y el cierre que lleva mantiene el cajón fijo, parece que no, pero ordenándolo caben bastantes cosas.
(http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/911/bNngSY.jpg)
Afortunadamente, el fabricante ha pensado en la posibilidad de que uses la nevera dos veces al año,... así que el cajón es desmontable.
(http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/908/gxlGCL.jpg)
La nevera, tras usarla este agosto en el viaje a Eslovenia y Kroacia, puedo decir que cumple sobradamente con mis expectativas / necesidades, solo tiene dos defectos, a parte del ya mencionado, por su propio diseño debe tener mas perdidas que la Waeco normal, por lo que el compresor esta en marcha mas tiempo, eso implica que con el coche parado, a los dos días se "come" la batería (aunque mi segunda batería ya no debe andar muy bien) , salvando esto, la nevera cuando está funcionando tienes que acercarte mucho al compresor para ver si está encendido, la parte del compresor que está atrás no se calienta, ni enfría, ni condensa,... la verdad es que yo terminé muy contento con la nevera.
Pues explicado como es la nevera, solo queda explicar como es la nueva estructura, básicamente es la misma que la anterior, pero con los soportes de los lados mas gordos, como veis en esta foto.
(http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/661/udLNlT.jpg)
Por cierto, he de poner un soporte en el centro, junto a la nevera, para darle mas fuerza.
La nevera, como por arte de magia, la he fijado al mismo soporte que hice para las guias de la anterior versión,... la 1.0.
(http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/673/EmWuqJ.jpg)
Esta foto es desde el interior, se ve que en la parte trasera la nevera tiene el compresor y la parte eléctrica.
(http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/673/YPLcdo.jpg)
La tapa del maletero lo forman dos tableros de contrachapado de 1 cm, uno que une la estructura metálica.
(http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/661/ZICd6h.jpg)
Otro tablero en la parte superior "copia" el contorno del maletero, ambos tableros están unidos entre si, lo que le da mas fuerza, el tablero que queda junto a la puerta del maletero, lo he terminado con un perfil en "U" de aluminio, para no calvarte ninguna astilla.
(http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/661/emeVyj.jpg)
La he forrado con tapizado del Leroy, el mismo que use en la V 1.0, muy resistente
(http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/746/mDbXJ0.jpg)
Los soportes de los lados esconden las patas de la cama.
(http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/633/aQPKjF.jpg)
Con una tira de velkro de doble cara la sujeto para que cuando estamos en marcha no se mueva y se coma el tapizado del asiento.
(http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/904/d5YoqU.jpg)
Las patas salen por encima de los asientos plegados.
(http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/909/SY9ry2.jpg)
El pie de la pata va dentro de la pieza.
(http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/674/ccXWcM.jpg)
Y ya puesta en su sitio.
(http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/745/OBcIYl.jpg)
Los tableros de la cama los he atornillado a la estructura, por un extremo, son tres tableros de contrachapado de 18 mm, dos iguales y uno mas corto, unidos con bisagras largas, los he barnizado, para que fueran mas resistentes a la humedad, y que no soltaran fácilmente astillas, por si acaso.
Así es como va en posición de viaje.
(http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/661/YcnPho.jpg)
Por la parte de atrás se apoya en el colchón, en su lugar tenía puesto una caja.
(http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/905/JG24YL.jpg)
Así es como se despliega el tablero.
(http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/911/LAWwPz.jpg)
(http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/540/5K705z.jpg)
Por si acaso los niños se desmadran, a fin de apretar el tablero a las patas, y que no se mueva, le he puesto unas argollas al tablero y con un velcro de doble cara lo sujeto al asiento.
(http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/674/FwXNJV.jpg)
El tablero extendido hace 1,80, lo he dejado así a propósito, para no tener que mover los asientos delanteros cada vez que hago la cama, cuando los niños midan mas de 1,80,... ya veremos que hacemos,...
(http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/537/l5D1oT.jpg)
Con el colchón estirado.
(http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/902/ufBFvK.jpg)
Esto ya es con el colchón en modo "viaje".
(http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/673/o32jUR.jpg)
Siguiendo con la camperización, he fabricado unos "aireadores", para ponerlos por la noche en las ventanas y que el coche tenga aireación natural para que no condense el interior del coche, y de paso para que baje la temperatura en el interior del coche.
Los he fabricado con la misma madera que el protector de la nevera.
(http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/674/HkJVh9.jpg)
Con la misma madera hago un "marco" para poder pegarlo alrededor y fijar la mosquitera a la madera.
(http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/540/m4PQo1.jpg)
Por supuesto, con no mas clavos.
(http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/913/Ifiyyj.jpg)
Y así es como queda.
(http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/905/M0EZ6W.jpg)
Por dentro la pieza es de color blanco, y por fuera la he pintado en negro, para disimular en lo posible.
(http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/910/QevroZ.jpg)
(http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/746/kNfwgM.jpg)
Los aireadores están muy bien, pero para climas secos,... se me olvidó pensar que en las zonas donde llueve,... esta solución no sirve, por que entra agua en el coche, así que habrá una V 3.1,....
Seguimos, como algunos sabréis hace un tiempo puse la calefacción en el coche.
http://www.mitsubishi4x4galloper.org/Foro/index.php?topic=9457.0 (http://www.mitsubishi4x4galloper.org/Foro/index.php?topic=9457.0)
He fabricado un tubo, para coger el aire de impulsión, y sacarlo por el agujero que he dejado en la ventana.
(http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/673/v7BhLY.jpg)
(http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/910/1QZBhG.jpg)
La calefacción puede funcionar en solo ventilación, de tal forma que saca el aire del interior por el tubo a la calle, eso hace que fuerce la entrada de aire por las rejillas.
Los mismos tubos, mas otro que se conecta al aireador y sube hasta la tienda se encarga de subir aire caliente a la Maggiolina de techo,...
Y para cuando no haga falta el tubo, tenemos un tapón,...
(http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/904/GTF1lV.jpg)
Ja ..ja..
Ya te he copiado lo de las mosquiteras( a falta de algo para evitar que entre el agua).
;D ;D ;D
Pero hay que encontrar algo para cuando llueva,... estoy en ello,...
¡Me he quedado ojiplático, la v3.0 es increíble! :o
Me gusta tu nueva camperizacion. Y el tema de la mosquitera....increible.
Quote from: Oscar01 on September 14, 2014, 23:41:27 PM
;D ;D ;D
Si el tema de los derivabrisas no me convence.
ME ENCANTA!!!
La madre que te parió. No paras. Menos mal que no tienes un camión jejeje.
Me parece una obra de arte.
Has pensado en algo como esto para airear:
http://www.leroymerlin.es/productos/ferreteria/accesorios_para_la_vivienda/rejillas_de_ventilacion.html
Y luego una duda, en la foto que empieza por "con una tira de velkro..." se ven dos tableros en el maletero, uno más corto (alineado con la pata, y otro encima) son los dos que dices más arriba "Otro tablero en la parte superior "copia" el contorno del maletero, ambos tableros están unidos entre si..." entonces...
¿cuando dices que el que queda junto a la puerta le pones un perfil en U son realmente dos tableros unidos? ¿por qué necesitas dos de 1 cm y no uno de 19mm?
En total entonces hay cinco tableros, dos tableros en el maletero y los tres que se pliegan sobre los asientos?
Los tableros que usas son de 1cm en el maletero; 1+1=2 y los tres plegados de 1,8 cm... entiendo que tienes dos hijos, me puedes decir cuanto debe pesar todo lo que "duerme" sobre la estructura por la noche?
Y si no te importa otra más... ¿por qué los tableros del maletero apoyan sobre el punto más alto de la L que tienen los perfiles que van transversales al sentido de la marcha y no pones la L tumbada para que apoye la madera sobre el lado más largo de la L? ¿uno queda "dentro de la L" y el otro encima? entiendo que debe ser por sistema Hilti que comentas... pero es que yo de eso ni idea...
Enhorabuena y a disfrutarlo.
Muchas gracias por compartirlo.
Perdona... pero sigo...
¿Tienes pensado algún sistema para sujetar los tableros que se pliegan para que en un frenazo no se vayan para delante?
Sobre las tablas que van sobre los asientos ¿por qué has decidido no hacer dos tablas: una la pequeña y la otra igual a la suma de las dos iguales? Lo digo porque parece que así la tabla grande esa que te digo se podría usar como bandeja del maletero y no se te quedaría a media distancia sobre el colchón.
Lo dicho,
Espectacular
Ufff, cuantas cosas, voy a intentar ir por partes,...
Quote from: lvcima on September 15, 2014, 21:58:31 PM
El problema es que son rejillas muy cerradas, y no ventilarían muy bien, o eso me parecía, pero lo bueno es que no dejarían entrar el agua fácilmente.
Y luego una duda, en la foto que empieza por "con una tira de velkro..." ,.......
Si, en la parte trasera hay un tablero pequeño que se fija a la estructura, y luego otro encima que se ajusta al tamaño máximo que se puede obtener, para así tener una estructura plana. Y luego están los tres tableros "plegables".
Los niños pesar, pesan poco, como unos 55 kg entre los dos, pero,... yo y mi señora hemos dormido la siesta dentro, por probar el "cochecama", yo peso cerca de 90 kg, y mi señora bastante menos,... pero por peso no es problema, aguanta de sobra.
No entiendo muy bien la pregunta, pero fíjate que "patas", hay dos, y el tablero "plegable" apoya en ambas, el problema es que el tablero es mas largo que el final del apoyo de las patas, para evitar que los niños puedan romperlo, la sujeto con el velkro de doble cara al mando para plegar el asiento.
Quote from: lvcima on September 15, 2014, 22:09:19 PM
;D ;D, los tableros están limitados por el respaldo de los asientos, no se mueven de su sitio, y a demás, como las bolsas de la ropa van encima del tablero, pues menos se pueden mover,...
Son dos motivos, si haces dos tableros, son tan altos que chocan con la cara interna del pilar "B", es lo malo de la forma redondeada del coche, por lo que tendrías que hacerlos aún mas estrechos, y a demás, como quería que se plegaran hacia atrás, el primer tablero debe tener el ancho del colchón doblado, para que luego los otros dos tableros se apoyen sobre el colchón, estos tableros tienen la mitad de la distancia que falta para completar la cama.
Eso espero, que salga del taller "sano y salvo" para poder disfrutarlo, que le he echado unas horas,...
Quote from: Jose Antonio on September 15, 2014, 20:04:29 PM
;D ;D ;D ;D nunca se sabe,.... :o
Muchas gracias!
Impresionante, como siempre. ;D Me gusta la nueva nevera, me parece mucho más cómoda con ese cajón extraíble que las de apertura superior.
Muchas gracias por compartirlo. Esto ayuda para las ideas q tenemos cada uno de camperizar nuestros coches
Quote from: santimitsu on September 19, 2014, 12:51:32 PM
De eso se trata, aprender de errores ajenos,... ;D
Quote from: Oscar01 on September 19, 2014, 15:08:47 PM
y muchos aciertos ;) ya se me estan ocurriendo alguna que otra modificación para el Mitsuabuelo ejjejejeeeee
:o :o :o :o
ven para aqui, que a eso tengo que sacarle pegas ;D ;D
las cervezas las pongo yo
Que pasa Carlos!!!!
En breve subimos,... tengo el coche en el taller,... aún,... pero cuando me lo den habrá que probar si funciona el 4x4,...
Oscar eres un crack :)
Que caña, está de lujo :o :o :o Está todo muy bien pensado.
Lo tuyo también es un no parar........ ;D ;D
PD.- Seguiremos esas evoluciones
eres un maquina macho
enhorabuena
Joder oscar!!!! Estas echo un genio.
Yo voy camino de preparar la planta baja para dormir por ampliacion de la familia y tenia pensado algo muy similar,aunque no pienso desacerme de mi waeco FF 50 (monstruosamente grande pero indestructible), me quedare mas cerca del techo.
En cuanto al tema del colchón sin duda ese será mas confortable, pero par llevarlo pegado al techo y abarcar solo la parte del maletero pudes comprar una colchoneta de escalada se pliegan en tres y queda bien en el techo. Eso si tiene mucho menos espesor. ( esto tambien se puede hacer con espuma de alta densidad y una funda, como la de los colchones de cuna de viaje).
Te copio lo de la ventilación!!!! Eres un fenómeno
Tengo un retraso con el tema de las fotos,... pero bueno al tema!
Os cuento las ultimas cosas que le hice al coche para mejorar la "vida a bordo".
El toldo.
Como ya hemos visto tengo un toldo del "Decartón" que pongo en el lateral con dos tubos de acero roscado, lo puedo poner en cualquiera de los dos laterales, pues ahora le he colocado unas bridas de Velkro, de las que usamos para sujetar los mazos de cables. Son estas:
(http://imageshack.com/a/img913/8818/PrpvrV.jpg)
Y con esto consigo que el toldo se quede tenso contra el tubo por lo que el toldo queda mejor estirado, a demás, evito que me cale la puerta cuando la abro, al quedar por debajo de la tienda.
(http://imageshack.com/a/img903/566/RO6rHA.jpg)
Y este es todo el tenderete montado, con el toldo plateado en el lateral del coche.
(http://imageshack.com/a/img910/9942/G8dgTT.jpg)
Y con el toldo verde en la parte trasera tapando la puerta, uso unas patas telescópicas de aluminio para poder poner este último a la altura que necesito para que tenga caída.
(http://imageshack.com/a/img633/6428/CJMR73.jpg)
El sistema queda muy bien si tienes la precaución de fijar bien las piquetas, tensar el toldo y darle caída, lo malo,... se tarda bastante en montar y si llueve fuerte de lado, al final la zona "habitable" es pequeña.
Ventiladores.
Para esas noches de verano calurosas,... hice unas rejillas para poner en las ventanas, pero tienen el problema de que si hace calor,... no hay un dios que esté dentro del coche, los niños lo pasan mal, la solución,... unos ventiladores de PC.
(http://imageshack.com/a/img910/1831/fkRytA.jpg)
El montaje lo hice sobre un tablero de madera, el mismo que para los otros aireadores, hay que ponerle una rejilla para que no entren los bichos.
(http://imageshack.com/a/img905/9268/McaRsm.jpg)
Y aquí montado ya.
(http://imageshack.com/a/img901/5273/75ghvG.jpg)
Por dentro tiene un interruptor para que los niños puedan encenderlo y apagarlo cuando quieran.
(http://imageshack.com/a/img901/8575/XJpYQJ.jpg)
El truco es poner en la ventana contraria una rejilla, las que tenía yo antes, como el sistema fuerza la salida del aire, pues a la "fuerza" entra por la ventanilla que hay enfrente, "solo" queda dormir en medio,... podemos decir que es funcional, porque muchas noches lo tenían que apagar por que tenían frío.
Evidentemente el aire no lo enfría,... eso será el próximo brico, ;D... pero la diferencia es que al menos saca el aire caliente del interior, que no es poco.
Vierte Aguas.
Tanto los aireadores, como la rejilla, tienen el problema de que cuando llueve, el agua entra, por lo que le he puesto unos plásticos a estas ventanas.
Es una lamina de plástico transparente, que recorte al tamaño de la rejilla.
(http://imageshack.com/a/img901/4489/JtkpUB.jpg)
Se curva bien con una pistola de aire caliente, hay que ir poniendo cosas debajo y con unos sargentos obligarle a coger la forma, es recomendable hacerlo con tiempo,... sin prisas, porque este plástico lleva muy mal lo de recalentarse, se quema y es imposible arreglarlo.
(http://imageshack.com/a/img910/4391/49Hu1e.jpg)
(http://imageshack.com/a/img910/245/T1CVAw.jpg)
Como es un plástico muy fino, se puede poner entre la madera y el marco de la vantana sin problema y queda suficientemente sujeto.
(http://imageshack.com/a/img913/7059/o8lXKb.jpg)
Alimentación Eléctrica 220VAC.
Uno de los problemas que tenemos con la nevera es que se come la batería en un día parado, por lo que si nos gusta el camping,... pues teníamos que quedarnos sin nevera,... así que he montado un transformador de 220Vac-12Vcc, y le he colocado dentro de una caja, esa caja tiene una toma de corriente de coche, dos USB y un cable que llevo directo a la nevera,... no se calienta por que como soy bastante animal, me he cogido un transformador de 12 Amperios,... y no se calienta, no ::).
(http://imageshack.com/a/img909/7840/uwj5Iw.jpg)
No es muy ortodoxo, pero es funcional, el conjunto se complementa con una manguera de 20 metros y un adaptador de toma schuko a clavija,... no sé cómo se llama, pero es la toma que usan en los camping.
Y esto es todo,...
Eso es todo, dice, le parecerá poco, jeje. Lo que vamos a aprender contigo.
Virgen SANTA OSCAR!!!!, yo he puesto unos venitiladores de PC para disipar el calor de la Cajonera donde llevo la nevera y la verdad es que si antes enfriaba de cojones ahora mas.
Por cierto Oscar, tus fotos de como se monta y desmontan el salpicadero del DID (mi biblia) han desparecido!!!! :o :o :o :o :o
Vaya curro que te has pegado.
La verdad es que en verano si uno pone la mosquitera el calor depende donde se puede hacer insoportable.
Recuerdo una noche en el Lago de Garda.... bufff
Una pasada Oscar, contigo siempre estamos aprendiendo ya solo me queda poner en practica alguna jejejjejejjeee
Menuda pasada!!! No paras!!!
Enviado desde mi Nexus 5
Quote from: Enric on October 07, 2015, 10:50:37 AM
Madre mía, que calor pasamos esa noche!!!...
Quote from: Moyamed on October 07, 2015, 09:21:44 AM
... tus fotos de como se monta y desmontan el salpicadero del DID (mi biblia) han desparecido!!!! :o :o :o :o :o
Las busco y las subo otra vez, por que no te lo creerás, pero de una vez para otra tengo que consultar cómo narices lo hice la otra vez,...
si tratas de traer esa cosa para acá te van a acusar de contrabando ;D ;D se pasó que tiene inventos adentro jejeje.
Sigue en píe el plan? para ponerme manos a la obra y completar las rutas del sur...
Hola Patagonia.
Sigue en pie, lo que no tengo claro es si podré e 2.016,... pero la idea es como muy tarde 2.017,...
Pero antes tendremos que llevarte a una ruta Hispana en uno de esos viajes que hagas a España,...
Os vais argentina ????
Qué soluciones más prácticas!
Enhorabuena.
Que lo sigáis disfrutando.
Quote from: Moyamed on October 07, 2015, 20:55:41 PM
Chile!!!, aunque ya veremos si pasamos a Argentina ;D
Esta verde todavía, pero esta en previsión para "pronto",...
Joder... que envidia.... cuanto tengas presupuesto me lo dices, nosotros lo hemos mirado también en alguna ocasión.
la verdad desde hace de meses están cortadas las relaciones con España :-\ y además el CHP$ a caído mucho (el dólar ha subido App 45% en un año, el euro un poco menos pero igual bastante), no hay viajes a sus tierras próximamente. Pero está muy bueno para ustedes venir para acá aprovechando el buen cambio, el diesel en Santiago está a EU/l 0,7 :)
