No anda cómo debería - SOLUCIONADO - Sensor MAP + sensores bomba
Started by Joan Enric, May 11, 2012, 11:11:22 AM
Previous topic - Next topic
Manifold Absolut Pressure, es el sensor de presión de la admisión. En el DID 2007 está mal posicionado y se tiende a tapar. Se que cuando pasa al menos en Australia te cambian por garantía el sensor y el manifold por del 2009 (200 HP) que viene rediseñado. Joan Enric, el tuyo que año es? podrías ver si te corresponde reclamo.
En los modelos anteriores no he escuchado de ese problema.
En el foro australiano había un post con manifold "viejo" v/s "nuevo" pero no lo puedo encontrar, incluso había una foto del mío  ;D
El tiene un 2002 el la carbonilla en el sensor no da tanto por culo pero a la larga tambien se puede taponar por la egr.
2002? ...y yo que justo había encontrado las fotos jajaja. Bueno, las pongo igual por si a alguien le sirven.
Viejo 2007, con la toma del sensor bien abajo para que junte harta carbonilla, de hecho se ve el dichoso sensor.
Nuevo 2007, la toma arriba
Joan Enric
Buenas!
El mío es un 2002...
Efectivamente, es ese sensor...el sensor azul que va colocado por encima del colector. Lo desmontaron y salió totalmente limpio, sin carbonilla, algo que me esperaba, ya que cuando desmonté la mariposa de admisión se podía comer en ella de lo limpia que estaba...
La putada es que ese sensor es Denso, y no hay más referencias en el mercado que no sea esa, para mi motor, por lo que toca morir en la Mitsu...
Joan Enric
Buenas!!
Ya tengo el coche en casa. Es otro coche...que barbaridad... desde que lo tengo que nunca había ido como va ahora.
La respuesta del gas es inmediata, tiene fuerza en todas las marchas, el motor gira como más redondo, han desaparecido las molestas vibraciones que daba a 1900-2000 vueltas, y hasta la gestión de las marchas circulando en D ha cambiado. Ahora reduce de 5 a 3 entregando una respuesta fantástica.
Puto sensor... XDDDDDD
Joan Enric
Y yo!!! es otro coche, parece mentira...
Ya te digo, desde que lo tengo, que nunca había ido así... Ahora a ver si en temas de consumo también cambia algo...
jm
parece mentira lo que puede hacer una cosa tan minuscula, despues de lo que has lidado ojala te vaya bien por mucho tiempo
Joan Enric
Pues espero que al menos el sensor nuevo dure otros 10 años...  ;D ;D ;D ;D ;D
Joan Enric
Buenas!!!
Bien, pues parece que la electrónica sigue dando por culo... y algo me dice que el MAP se ha vuelto a joder, lo que me fastidia porque dicho sensor no tiene ni un año...
Los síntomas son los mismos, a veces el coche tira como una bestia, y en otras ocasiones está como perezoso, le cuesta... Vamos, lo mismo que iba notando cuando el MAP estaba cascado...
Toca pasar de nuevo por el taller, a ver que dice la maquinita...
Roty
Buenas Joan Enric,
Pues si es el sensor, estas de suerte, por que supongo que teniendo menos de un año estara en garantia.
Suerte compañero!
Joan Enric
Roty
Ale-v60
Puedes poner una foto de el censor para saber cual es porque mi coche también es del 2002 y lo noto con muy poco bajo.
A ver si yo le puedo echar un vistazo al mío
Joan Enric
La única manera de saber si el sensor está mal o no, es conectar la máquina y ver que lee.
No obstante, para encontrarlo solo tienes que seguir el tubito de goma que sale de la parte alta del colector y sube hacia la zona del filtro de gasoil. El sensor está ahí.
