Guantera bloqueada DID V60
Started by Jose Antonio, February 03, 2016, 16:34:44 PM
Previous topic - Next topic
Pues eso, se me ha bloqueado la guantera de arriba, no sé si se ha pillado algo por dentro o que. Como me paren y me pidan los papeles la vamos a liar. ¿Alguna sugerencia antes de meter un palanca a lo bestia?
Se dice que donde termina la inteligencia empieza la porra, y yo ya me he quedado sin ideas.
https://www.inegeo.com
JaumeMitsu
Habia un brico no eres el unico..si no recuerdo mal es como la de abajo que tenia para poner la llave y habia que hacer un taladro para dejar la cerradura al descubierto como la inferior para poder abrir.
Jaume
BCN
Mira el brico.
La de arriba es igual que las de abajo pero algun lumbreras de la mitsu decidio tapar la cerradura con plastico.
Parece ser que con el traqueteo se puede llegar a cerrar.
Haz un taladro y la cerradura aparecera.
aitorbiga
eso me paso en el de la parienta. Mira mas o menos la posicion de la cerradura con la de abajo y con un taladro le haces un agujero al plastico. si tendrias una fresa para taladro con corte frontal te iria de puta madre asi no tocas la cerradura
fino
A mi me paso lo mismo y los compañeros te lo han explicado muy bien, yo primero hice un agujero con un destornillador pequeño, luego otro mas grande hasta poder meter la llave, después tendrás dos guanteras con llave.
Land Rover 109, 1987
Nissan Patrol 1992
Montero 2.8 1995
Montero DID 2005
Muchas gracias a todos, en cuanto pueda me lío con el tema.
Solucionado. Se cubrió de gloria el que tapó el bombín. Me ha dado algo de trabajillo ya que le había pegado un buen achuchón para intentar abrirla, pero todo solucionado
Gracias de nuevo.
ituk
"Más vale una imagen que mil palabras". Gracias por la foto!
Popotxo
Buenas tardes compañeros yo tambien tengo bloqueada la dichosa cerradura y pensando como desbloquearla se me ha ocurrido coger un trozo de tubo metalico y calentarlo despues presionarlo contra el dichoso plartiquito y haber si hy suerte y al retirarlo me llevo el plastico y me deja al descubierto la cerraduraclaro antes habre buscado el centro donde puede ir la dichosa cerradura.
Haber si hay suerte y gracias por todo
JaumeMitsu
Me alegro que lo solucionaras jose antonio.
Jaume
BCN
elfernan250
También me ha pasado que la guantera superior se ha bloqueado.
Lo solucione gracias al post, hace un agujero y llegas a una cerradura como la de la guantera inferior.
Desde luego quien habrá o no pensado en esto
Lada Niva 1.6 1993
