aguja temperatura en did
Started by Adri4x4, August 01, 2012, 00:10:27 AM
JaumeMitsu
Pues eso no lo se pero supongo que si. Si se cambia el cuadro los km supongo que tambien cosa que no me gusta mucho.
Haber si alguien lo puede confirmar
Jaume
BCN
en la placa que te digo van los km tambien, esto me pasó a mi y nos volvió loco hasta que nos dimos cuenta que el fallo estaba en esa placa porque cambiamos 2 cuadros y se mantenia el fallo pero como es un fallo aleatorio pues ... fue de locos
Adri4x4
entonces lo mejor sera poner un reloj aparte para la temperatura y fuera.¿no?
JaumeMitsu
Quote from: Raul on August 05, 2012, 22:38:55 PM
Uff... Pues valla lio...
Jaume
BCN
JaumeMitsu
Alguien ha desmontado el cuadro y a podido arreglar la placa de la aguja de temperatura?
Jaume
BCN
Jaume, desmontalo y hazme una foto de la placa, creo recordar donde estaba el fallo
JaumeMitsu
Justamente esta mañana he desmontado el cuadro I le he hecho una foto. pero la placa no la e conseguido sacar. He sacado los 4 tornillos pero iba muy dura y no la he sacado por miedo a romper algo.
Ya te pondre las fotos haber Si te sirven Ahora no puedo que estoy con el movil.
He probado con el contacto puesto y el motor parado y frio y la aguja se mueve sola.
Esta clarisimo entonces Que el problema viene de ahi.
Jaume
BCN
una vez quitados los tornillos la placa va muy dura , tienes que tirar con cuidado pero va dura
JaumeMitsu
#23
Esta es la foto de la placa sin desmontar de color blanco que lleva 5 tornillos.
Esta semana la volvere a desmontar y te hago una foto por dentro haber si la puedo sacar con cuidadin.
Gracias Raul.
Jaume
BCN
esa es la placa que tienes que sacar
Adri4x4
¿esa no es donde van los kms?
JaumeMitsu
#27
Raul al final lo he desmontado.
Te he echo estas tres fotos haber si te sirven:
Jaume
BCN
JaumeMitsu
Bueno pues he montado la placa otra vez y sin mas vuelve a funcionar correctamente. Lo unico que le quite un poco el polvo que tenia por encima. En contra me ha dejado de funcionar el velocimetro, que cosas mas raras.
Probare a desmontar y montar haber si es que no he apretado bien la placa o algo...
Jaume
BCN
JaumeMitsu
Pues valla semanita llevo con lo del marcador.
Al final parece que ya funciona todo correctamente.
El velocimetro parecia ser que la aguja se habia quedado rozando un poco de la base la he movido un poco y vuelve a funcionar.
Jaume
BCN
