hola a todos
Para grabar en rutas todos solemos llevar una gopro o similar,pero estoy pensando la opcion de poner una dash cam de esas de tipo espejo
¿alguien lo ha valorado o la tiene?
En mi caso,aprovecharia ademas,la instalacion que tengo de camara trasera y la tendria asi alimentada directamente de la bateria
Buenas tardes, ya que hablas de dash cam, te pongo lo que yo tengo montado desde este verano:
https://es.aliexpress.com/item/1005002836489240.html?gatewayAdapt=glo2esp&spm=a2g0o.9042311.0.0.494363c0R7zUhV
https://es.aliexpress.com/item/1005001727876904.html?gatewayAdapt=glo2esp&spm=a2g0o.9042311.0.0.494363c0R7zUhV
https://es.aliexpress.com/item/32966689122.html?gatewayAdapt=glo2esp&spm=a2g0o.9042311.0.0.494363c0R7zUhV
Esta última la montaré cuando me venga esto:
https://www.amazon.es/dp/B07ZYPVBWX/?coliid=I2TMSO95ZK4OQ&colid=2UVH1RCA4PLXX&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it
https://www.amazon.es/dp/B0791BHYBW/?coliid=IPY05P2DCAHP&colid=2UVH1RCA4PLXX&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it
la camara que vas a poner tiene buena pinta,lo que no se,es si puede llegar a sustituir a una gopro,porque me parece mucho mas comodo,ya que estaria alimentada constantemente y la puedes poner a grabar un tramo de ruta enseguida y sin ocupar ningun espacio del salpicadero(ni se despega,etc)
Tanto a la cámara ADAS que tengo montada en el parabrisas cómo a la que montará en el retrovisor le puedes instalar tarjetas de hasta 128GB y son 1080P HD, ambas graban permanentemente, la de la pantalla hasta que se quita el contacto y la del retrovisor junto con la cámara trasera que montaré debajo de la luz de freno de la luna trasera graban igual, además estas dos ultimas se alimentan directamente de la batería con lo cual tienen modo parking (se encienden y graban al sentir un golpe, G-sensor). Todas graban en bucle y guardan las grabaciones, no pisándolas con otras cuando, como he dicho, detectan un golpe, ese archivo se autoprotege y solo se puede borrar manualmente.
Todas las grabaciones se pueden ver en sus respectivas pantallas o sacarlas de la tarjeta (la del parabrisas la puedes ver con el móvil, lleva wifi).
Pero vamos, yo lo he montado porque es quitar el frontal original y montar el que ya trae la pantalla montada, es la RT5 4G+64G+6GB de ram, lleva el IGO instalado y si le das wifi o le montas una tarjeta duplicada de tu teléfono tienes el google map, además de radio, video; junto con el ADAS me va señalando y avisando de distancia a los coches que me preceden y alertas de cambio/salida de carril.
La cámara que va en el porta matrículas trasero, pues eso, las guías de marcha atrás, que ya está uno mayor.
En cuanto el retrovisor, su uso será pues eso, retrovisor exterior por la cámara en la luna trasera, con lo cual no restan visibilidad ni los ocupantes ni los reposacabezas y como es orientable hacia arriba o hacia abajo la imagen, la idea es ponerlo justo donde se vea lo que circula detrás y lo que tengo detrás casi a la altura del techo. Ya le hice un piquetito en un parking con una tubería de aire por confiarme que siempre toca la rueda de repuesto antes que nada. Además de la vigilancia de estacionamiento cuando detecte un golpe.
Estas han sido mis razones para embarcarme en todo este follón :D :D
De todas maneras si miras los enlaces verás mejor las características de todo que te serán de más ayuda. En youtube tienes videos de todo.
PD: La idea original era la pantalla con la cámara en parabrisas y la cámara trasera. Después vi el sistema de vigilancia de estacionamiento y me calenté; ya que si se me hubiera ocurrido antes, en vez de montar la cámara en el parabrisas (ya la lleva el retrovior digital), la hubiera montado en la parrilla. Aunque no descarto otro calentón :D :D
Saludos y perdón por el tocho,
Juanma
Y luego dicen que no saben que regalarme por cumpleaños y reyes.... También culpa mía por no decirlo.
Me gusta la cámara trasera y la pantalla/cámara del retrovisor. No quiero hacer historias con el coche, tipo cambiar la consola central.
La cámara trasera que has puesto y la pantalla del retrovisor ¿son compatibles?
Entiendo que todo el misterio que tiene es conectar la cámara trasera a la luz de marcha atrás y guiar los cables lo mejor posible.
Las cámaras traseras, la del retrovisor y la de aparcamiento las veo muy útiles. Llevo tiempo sabiendo que quiero algo asi
El mío es un Montero largo, con bola de remolque y cristales tintados (bastante oscuros) además llevo la reja para el perro instalada y aparcar con todo y si encima esta oscuro es una experiencia, me toca abrir la puerta por que muchas veces no veo al de atrás.
Quote from: hondilla on January 24, 2022, 19:57:54 PM
Excepto la cámara de marcha atrás que se montará en el piloto izquierdo de la placa de matrícula, las demás o están grabando permanentemente (en tramos de tiempo configurados por tí) o las puedes dejar sin que estén grabando y sólo tienes que tocar en la pantalla para que se ponga en marcha.
Quote from: elfernan250 on January 25, 2022, 09:20:18 AM
El retovisor trae una cámara trasera suya para que la montes donde quieras.
Os pongo lo que he montado ya (se ven las fotos en el coche) y lo que está pendiente de montar.
(https://i.ibb.co/wdjS2P9/Diapositiva1.jpg) (https://ibb.co/x2d1rBp)
(https://i.ibb.co/X5yDt9p/Diapositiva2.jpg) (https://ibb.co/94whWJ2)
(https://i.ibb.co/JKVg0cV/Diapositiva3.jpg) (https://ibb.co/47z39Fz)
(https://i.ibb.co/YRyTwym/Diapositiva4.jpg) (https://ibb.co/cgCXVC0)
(https://i.ibb.co/VNYYLn1/Diapositiva5.jpg) (https://ibb.co/j5kk80N)
(https://i.ibb.co/SBD16rh/Diapositiva6.jpg) (https://ibb.co/rHKLQsC)
(https://i.ibb.co/JF3Wtsc/Diapositiva7.jpg) (https://ibb.co/KzKchr5)
(https://i.ibb.co/jyXBHcS/Diapositiva8.jpg) (https://ibb.co/v3ngD7S)
(https://i.ibb.co/Zd9g79h/Diapositiva9.jpg) (https://ibb.co/SNSmGSK)
(https://i.ibb.co/NZc579j/Diapositiva10.jpg) (https://ibb.co/gzkN6ST)
(https://i.ibb.co/RSfWckN/Diapositiva11.jpg) (https://ibb.co/59mVLgk)
(https://i.ibb.co/2c6DNxx/Diapositiva12.jpg) (https://ibb.co/gt75VNN)
(https://i.ibb.co/BZ6G1xR/Diapositiva13.jpg) (https://ibb.co/mqy0xw7)
(https://i.ibb.co/Rhcd3DR/Diapositiva14.jpg) (https://ibb.co/3fcQpCg)
(https://i.ibb.co/KXb7qRx/Diapositiva15.jpg) (https://ibb.co/NstpjQ2)
(https://i.ibb.co/QNcGDn8/Diapositiva16.jpg) (https://ibb.co/cFvdYtb)
(https://i.ibb.co/7KHPrqp/Diapositiva17.jpg) (https://ibb.co/4pcz4HS)
(https://i.ibb.co/QHcGt0C/Diapositiva18.jpg) (https://ibb.co/gW7ChYP)
(https://i.ibb.co/PTpGKT6/Diapositiva19.jpg) (https://ibb.co/vs54psj)
(https://i.ibb.co/GCjZV05/Diapositiva20.jpg) (https://ibb.co/c2dWN1r)
(https://i.ibb.co/CQbShLW/Diapositiva21.jpg) (https://ibb.co/WfkRgCs)
(https://i.ibb.co/6vBTZtY/Diapositiva22.jpg) (https://ibb.co/28NC6Mq)
(https://i.ibb.co/6XfYdtZ/Diapositiva23.jpg) (https://ibb.co/J3Mnhpd)
(https://i.ibb.co/MMrmjSK/Diapositiva24.jpg) (https://ibb.co/Gcyq1pG)
Inicialmente la idea fue montar el sistema multimedia + cámara de grabación delantera con ADAS y la trasera para aparcar (va en la placa de matrícula). Después, como no paraba de ver videos por YouTube, me calenté con el sistema de monitoreo de estacionamiento 24 horas y he pedido el retrovisor, que viene con las dos cámaras (la trasera la montaré debajo de la tercera luz de freno para que actúe de retrovisor) y el cableado para que estén funcionando 24 horas y con protección de baja carga de batería. En verdad las cámaras están apagadas cuando paras el coche en un estacionamiento y lo que esta funcionando es el sensor G que detectará si he el coche es golpeado y entonces se encenderán las cámaras y harán la grabación, o eso se supone, jajajajaja.
Si no fuera tan lanzado y lo hubiera meditado antes, pues hubiera montado una cámara (para el sistema multimedia) en la calandra, debajo del emblema y me serviría para aparcar también, en vez de en el parabrisas, así tendría dos cámaras a diferente altura, como va a pasar con las dos traseras, pero bueno, no lo descarto en un futuro, jajajaja.
Yo estoy muy contento, antes montaba una Tablet con la liada de quítala, móntala por los amigos de lo ajeno.
El equipo queda tal cual el original y es quitar el original, desmontar los aireadores, las ruletas y el pulsador de emergencia, trasplantarlo al que viene y volver a montar (bajando los mandos del a/a).
Ya ampliare cuando termine de instalar el resto.
Un saludo,
Juanma,
Algunos enlaces, yo me he visto videos hasta en ruso, menos mal que una imagen vale más que mil palabras, jajajaja
https://youtu.be/e7Xkd5gXxbE
https://youtu.be/sqi34h4hShQ
https://youtu.be/2IZCs8sta2k
me gustaria saber si ya has terminado de montar la camara de espejo y ver como queda
me encanta como te ha quedado la pantalla central,pero yo no la puedo montar porque ahi tengo instalada la emisora
por eso estoy interesado en ver como queda y funciona la de espejo,para poder grabar cuando vamos por alguna ruta y pasamos por una zona bonita o complicada
Hola tocayo, yo no soy capaz de poner la cámara trasera en el plafón de la matrícula, si puedes poner una foto detallada de como lo has puesto seria de agradecer.
Yo he pillado al final la que es totalmente táctil, con botonera bluetooth, a ver si me llega y lo posteo por aqui.
Hola:
Por donde has pasado el cable desde el portón hasta el retrovisor?. Estoy con la duda de hacerlo por arriba (techo) o llevarlo por encima de la aleta trasera hasta el piso, y luego por debajo de la moqueta.
(https://i.ibb.co/BVT3cnq/Imagen1.png) (https://ibb.co/zhPxQ6G)
(https://i.ibb.co/vkftjTq/Imagen2.png) (https://ibb.co/QMh5KTQ)
(https://i.ibb.co/9yW7mcF/Imagen3.png) (https://ibb.co/nQjFq6H)
(https://i.ibb.co/Fg7Bm27/Imagen4.png) (https://ibb.co/pJX3bcX)
(https://i.ibb.co/mFGsbH4/Imagen5.png) (https://ibb.co/prxDb3d)
(https://i.ibb.co/sRxRb7c/Imagen6.png) (https://ibb.co/2hVhWJR)
(https://i.ibb.co/2qVfYg1/Imagen7.png) (https://ibb.co/rk81f4R)
(https://i.ibb.co/XD5pc32/Imagen8.png) (https://ibb.co/vhdm0Qw)
(https://i.ibb.co/bzpTdzQ/Imagen9.jpg) (https://ibb.co/m6Qkz6b)
(https://i.ibb.co/zsJQthG/Imagen10.jpg) (https://ibb.co/VVmJkW2)
(https://i.ibb.co/LpcMptJ/Imagen11.png) (https://ibb.co/BsQmsZr)
(https://i.ibb.co/pJMCdZg/Imagen12.jpg) (https://ibb.co/9s1RW2J)
(https://i.ibb.co/hFWqnSG/Imagen13.jpg) (https://ibb.co/chFmpjW)
(https://i.ibb.co/1nsBnJC/Imagen14.jpg) (https://ibb.co/b3HY3R4)
(https://i.ibb.co/KX7k08C/Imagen15.jpg) (https://ibb.co/t4ctm1y)
(https://i.ibb.co/CsvjprP/Imagen16.png) (https://ibb.co/842ynhY)
(https://i.ibb.co/F5cRBX5/Imagen17.jpg) (https://ibb.co/1rBF9Mr)
(https://i.ibb.co/sjtSySC/Imagen18.jpg) (https://ibb.co/fMQR4R9)
(https://i.ibb.co/5YjwfMm/Imagen19.jpg) (https://ibb.co/6vtLfnz)
(https://i.ibb.co/zPyBhhZ/Imagen20.jpg) (https://ibb.co/Yfz177h)
(https://i.ibb.co/qJZmQc7/Imagen21.jpg) (https://ibb.co/SfLVCM5)
(https://i.ibb.co/gmfZRd5/Imagen22.jpg) (https://ibb.co/k5w2SJR)
(https://i.ibb.co/7bXYZcH/Imagen23.png) (https://ibb.co/V3tjzyd)
(https://i.ibb.co/v3pc0Fg/Imagen24.jpg) (https://ibb.co/tqgHVGk)
Aunque regalaban una tarjeta de 32 yo he montado la de 128 y si no mal recuerdo da para 15 horas de grabación. Recordad que son grabaciones de 5 min (como yo la he configurado) máximo y luego otra de 5 min y así sucesivamente hasta que ocupe la tarjeta, entonces empezará a reescribir. La grabación es simultanea tanto de imagen delantera como de trasera.
Todavía no he sacado la tarjeta para ver las imágenes en el pc, las he visto directamente en el retrovisor. Cuando lo haga, pondré algunas.
Observaciones:
- La cámara trasera de la pantalla (montada en piloto matrícula) se cambio de 750 de resolución a 1080 (se nota)
- La imagen nocturna es la misma que veis en vuestro retrovisor normal, no esperéis milagros con poca o nula luz ambiente y menos cuando tenéis los focos del que va detrás iluminando. En pc no sé aún si ganará más definición, pero ya os digo que cumple igual que el retrovisor normal.
Espero que os sirva de ayuda/guía.
Juanma
Joder, que currazo, yo tengo preparada la trasera para ponerla pero por wifi, a ver si me llega la radio, me voy al pueblo y me lío, yo le he hecho un cajeado porque me parece que la bombilla se queda muy expuesta al agua y demás.
Por otro lado no sé si te pondrán pegas en la ITV porque creo que las cámaras traseras no pueden llevar infrarrojos, a ver lo que te dicen.
Será por cámaras, no vas a saber donde mirar...
que trabajazo
yo he montado de momento esa misma y la verdad,se ve bastante bien
de momento he dejado fija la del retrovisor y lo he ocultado igual por el lateral,pero tengo un problema y es que con el peso del retrovisor, el viejo no puede con él en cuanto paso los badenes secos o algun bache y es posible que quite el viejo y deje solo el de la camara,además me da en el parasol cuando lo bajo.
La camara trasera la he probado dentro del coche y tampoco pierde mucha calidad,posiblemente la ponga ahí
ya os contare en cuanto haga una ruta a ver que tal
cuando paso los badenes se mueve y se descoloca,es lo que queria decir,que me lo he comido
Quote from: hondilla on March 21, 2022, 20:50:55 PM
que trabajazo
A mi no se me mueve el retrovisor cuando paso badenes o baches, si se vence es que, como bien dices, es problema del retrovisor original. Tampoco me afecta el parasol, lo tengo orientado derecho (ya que lo que veo es lo que me enseña la cámara trasera) y por tanto no me hace falta orientarlo hacía el conductor, como si fuera un retrovisor ordinario.
Esperando esa ruta y las grabaciones que tal han salido.
Juanma
Refloto un poco el post porque ya tengo el marco central pintado y la radio configurada y necesito dos bricos, que aunque sean evidentes para algunos, prefiero tenerlo estudiado.
-Uno es el de bajar los mandos del aire acondicionado, ya no hay fotos en ningún lado y no sé muy bien si hay que hacer alguna escuadra especial o valen las suyas.
-Y otro, quiero desmontar la guantera superior para pasar el cable GPS y poner los usb's en la misma guantera, he probado a quitar los tornillos pero no sale y me da respeto porque ahí va el airbag, a ver si me dais algo de luz sobre esto.
Buenas, llevo un tiempo queriendo substituir el equipo multimierda del kaiteki v80 , pero me retiene que todos los aparatitos estos que he visto , muchas prestaciones y tal, pero a luz diurna, no se ve la pantalla de ninguna manera, ha mejorado el tema ? alguna recomendacion ??, gracias.
Quote from: mitokondria on April 13, 2022, 01:04:20 AM
- En este video ves como se bajan los mandos del a/a. No hay que poner nada especial, salvo unas arandelas (yo no se las puse) para sacarlo un poco más al frente para que quede enrasado y atornillar.
https://youtu.be/kK_62c44fEg (Reemplazo estéreo original por pantalla doble din para mitsubishi montero limited 2003)
- De la guantera superior no te puedo decir nada, yo los cables usb y de la tarjeta de teléfono los tengo pasados a la guantera inferior.
Quote from: MultiV6 on April 13, 2022, 08:45:50 AM
A no ser que te incidan los rayos del sol directamente en la pantalla, se ve bastante bien con luz de día. En todo caso para pantallas más pequeñas, igual haciéndole una pequeña visera; también le puedes ajustar el brillo a la pantalla y oscurecerla para darle más contraste.
De todas maneras yo cuando viajo, el GPS lo uso de oídas y la pantalla muy de vez en cuando la miro, por supuesto conduciendo no la toco, para eso llevo a la parienta de copiloto y si tengo que corregir dirección puesta, me salgo de la vía, como todos, supongo.
(https://i.ibb.co/BZwqxt9/1646551804951.jpg) (https://ibb.co/1qb85Lk)
Esta está tomada a las 09:00 de la mañana, sacaré alguna más con más sol.
Gracias tocayo, ya lo voy teniendo más claro todo, me han pintado la consola central, pero es un poco más clara y sin brillo, voy a darle una mano de barniz a ver si queda mejor y me pongo a montarlo todo y os pongo fotillos también (https://forocoches.com/foro/images/smilies/thumbsup.gif)
(https://i.ibb.co/yWYYcG6/1.jpg)
(https://i.ibb.co/5hr7f9d/2.jpg)
y esta que ha salido un poco movida...
(https://i.ibb.co/5x4XjHQ/3.jpg)
! Eso es más grande que el televisor de mi casa 😃
Quote from: Patagonia on April 18, 2022, 23:44:33 PM
(https://forocoches.com/foro/images/smilies/qmeparto.gif)(https://forocoches.com/foro/images/smilies/qmeparto.gif)
Te ha quedado de lujo tocayo, esperando que des más detalles del "televisor" ;D
En respuesta a sahel
ya he hecho alguna ruta y he solucionado el tema del retrovisor,y me gusta como funciona
graba la camara delantera y la trasera a la vez en bucle,con tramos que le puedes configurar en 1,3 o 5 minutos,y cuando has pasado por un sitio que te ha gustado le das a un boton con un candado y ese tramo no se borra y se queda guardado.
para mi,es muy recomendable,porque vas grabando todo y solo guardas lo que quieres,(porque en ruta lo mas bonito surge en un segundo y no te da tiempo a ponerte a grabar).
Lo que si recomiendo es coger las que mas calidad tengan aunque valgan un poco mas,porque la mia los contrastes de luz los lleva regular.
la camara delantera es 1080hd y la trasera 780.
es posible que en un tiempo las cambie a calidad superior
Yo al final vendí el coche y con él la radio (https://forocoches.com/foro/images/smilies/crybaby2.gif)(https://forocoches.com/foro/images/smilies/crybaby2.gif)
