¿de donde sera este cable?
Started by Adri4x4, May 29, 2012, 17:54:25 PM
Adri4x4
Uploaded with ImageShack.us
HOla a todos, el otro dia he visto este cable suelto y debe llevar tiempo asi, no encuentro un conector de donde puede ir enchufado.
¿de que puede ser? gracias La verdad que el coche funciona correcto.
JURACULU
ese cable va suerto cogido a una presilla a la tapa sirve para otros modelos
Adri4x4
Si, va cogido a una prensilla de la tapa o algo asi, si.Asi que no vale pa na.
gaby4x4
yo tambien lo tengo y me venia desconectado ya cualdo lo comprede segunda mano pero yo no le he dado importancia pero ya que preguntais tambien me interesa saber de dsonde es.
Santa Marina de Torre
mitsumanu
si no me equivoco son los que utilizan para conectar el coche al ordenador y que les diga que le duele, por donde está la 2ª bateria hay otro y dentro tambien
TODO HOMOLOGADOXF
JURACULU
no la diagnosis se coge por toma obd
en el interior del coche   cuando hacen un coche le es mas barato poner todos los cables que decir este si este no
por ejemplo lleva los cables de los antiniebla aunque no lo llevepuestos de hay que en los vehiculos se encuentren termonales suertos
ese cable es para modelos con volante a la derecha
